Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:49
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 18:29
Возможен ли сабж?
Заранее спасибо за помощь.
ЗЫ. Почему в DCS-950/5520 возможна запись на сетевой диск, а в 2121 только при наличии Samba?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:14
Samba это и есть рашаренные ресурсы Windows. Имеется ввиду протокол SMB.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMB
DCS-2121имеет в себе клиента Samba, что соответственно позволяет ей писать видео на рашаренные ресурсы Windows.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:31
Спасибо за ответ.
Перед тем, как задать вопрос, я попробовал произвести запись в расшаренную папку Windows, с Самбой знаком давно, т.к. есть еще NAS на Линуксе.
Так вот, на NAS пишется нормально, вообще без проблем, а вот с Виндой проблемы.
В сети комп с Виндой имеет адрес 192.168.0.5, на нем расшареный диск D без аутентификации.
Ввожу
Server 192.168.0.5
Shared folder d\
Test - и выдает - Shared folder cant be Null и т.д.
Нажимаю Get Status - все равно Disable
Извечный вопрос - что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:27
Пробовали с другого компьютера заходить в эти расшареные папки? У Windows 7 пароль на smb стоит по умолчанию, даже если сами не ставили.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:33
Попробуйте расшарить конкретную папку. Shared folder - указать <имя папки>/
Ещё в Windows 7 могут быть проблемы в том плане, что по умолчанию доступ без пароля на сетевые ресурсы запрещён.
Отключается здесь: Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа. Пункт "Общий доступ с парольной защитой".
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:49
Спасибо всем большое. Разобрался. Как оказалось надо было написать так
Shared folder d
т.е. без слеша
К сожалению, в прошивке не заложена вложенность папок, например, диск D у меня расшарен и имеет вид в сети - d. На диске есть папки, так чтобы записать в эти папки, вместо обычного d\Camera1, необходимо папку Camera1 отдельно расшаривать и тогда в Shared folder записывать Camera1. Странно как-то.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:40
Shared folder d
т.е. без слеша
Насколько я помню <имя папки>/ тоже работает. Обратный слэш - это терминология Windows в путях до локальных и расшаренных папок. Поэтому камера не принимает такой путь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:22
Работает только тогда, когда нет ничего, кроме названия папки, т.е. ни прямой, ни обратный слеши не воспринимаются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:52
хм.. действительно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:25
Подскажите пожалуйста, сижу через web интерфейс, выбираю папку для сохранения кнопкой set storage, потом нажимаю на снапшот или запись видео , но в папке ничего нет... в чем может быть проблема?
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:45
а кто смотрел в прошивке 1.05 исправили уже эту проблему с вложенностью папок на запись?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:58
Как раз пользуюсь прошивкой 1.05 - все тот же глюк.
