Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:50
p.s. Ах да, забыл сказать, еще неплохо так помогает отключение uTP в uTorrent`е.
Прежде всего именно это и помогает! А ежели ещё и ширину канала , отводимого для торрент-клиента, удавить где-то до 70-75% от максимума, то вообще почти ничему не мешает - и аська не отваливается и в и-нете "посидеть" можно. Само собой разумеется, что в Windows надо увеличить число допустимых полуоткрытых TCP-соединений с 10 до 100.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:36
Здравствуйте!
1. Скажите пожалуйста какую прошивку ставить DIR300B_FW205WWB01.bin 08-Dec-2010 15:04 3.1M или dir300b_v2.05_abnj.bin 26-Nov-2010 14:29 3.0M
Первая вроде бы новее по дате и уже не бэта или я ошибаюсь?
2. В чем может быть причина, при подключении кабеля интернета роутер не видит кабель, лампочка не горит, такое ощущение что кабель вообще не подключен, на старом dir-300 все норм?
3. Интернет подключен через DualPPTP как только купил роутер была проблема со скоростью падала до 0,5 мбит/с вместо положенных 2,5 , сдал в сервис сегодня вернули(не знаю что делали но версия прошивки осталась та что и была 2,04), скорость пока норм чуть меньше чем на старом 300-м (250-280(300нру) против 280-300 кбит/с у 300-го)+ при закачке файла из локально ресурса провайдера(100мбит/с) скорость и-нета падает до 60кбит/с . Поможет ли мне последняя прошивка и где взять прошивку версии 2.04 которая сейчас стоит на всякий случай если что пойдет не так?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:57
dir300b_v2.05_abnj.bin прошивайте.
Мм, что касается скорости сложно сказать, я когда свой юзал как основной NAT маршрутизатор, когда что-нибудь лил из локалки скорость инета так-же катастрофически падала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:58
Угу, но только в XP, в висте или седьмой не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:06
Всем привет, такой вопрос про удаленное управление. Включаю пытаюсь войти IP:порт не входит а просто по IP входит даже если эта настройка выключена. Это глюк?
прошивка последняя вхожу с того же адреса
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:10
На старом 300-м скорость не падает, в чем же такая разница?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:13
Ну может играло роль что вовсю работал юторрент. Сложно сказать, поэксперементируйте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:07
Проблема на тестовом стенде не подтверждается, конкретнее укажите какую прошивку используете.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:40
прошивка такая dir300b_v2.05_abnj.bin, может это потому что я из локалки на него захожу а надо из интернета?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:16
Проблема с DIR-300 нарисовалась.
Роутер выдает IP по DHCP максимум на 50 секунд, каждые 50 сек IP обновляется. Несмотря на то, что DHCP Lease Time = 10080 минут (по у молчанию). Другое время ставил - без результата. Самую новую прошивку залил, к заводским установкам сбросил - не помогает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:24
Для нескольких компьютеров так? Или только для одного?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:27
Для всех компов, подключенных к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:38
Gordon Shumway, какая версия прошивки на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:46
Currect Firmware Version : 1.05
Currect Firmware Date : Fri 26 Nov 2010
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:57
Надо проверять снаружи, а не изнутри.
