Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: поблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 18:29
Купил ноут Toshiba Satellite C660D-121, а он не находит его по вай фай. Посоветуйте что делать. Все драйвера на ноут скачал и установил правильно. ОС виндовс 7. Подключение производится способом модем - Tp-link TD-8811 - DIR-300. Через шнур интернет работает отлично а через вай фай не пашет.
 Заголовок сообщения: Re: поблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:06
Включи wi-fi на ноуте.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:27
Пробовал не включается. Клавиша FN+F8 - ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:13
Для некоторых ноутбуков существует специальная утилита от производителя. Ее надо скачать и установить на ноут. Вот через нее можно будет включить Wi-Fi модуль.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:32
Т.е. серого заборчика(индикатор wi-fi сигнала) возле часов нет? Если нет, то надо разбираться с ноутом. Возможно, не установлена программа, которая задействует функциональные клавиши Fn+. Это частая ошибка юзеров ноутбуков. Если через Fn+ не регулируется громкость, яркость и т.д., то проблема именно в этом. Естественно, не включенный интерфейс wi-fi ничего не поймает.
Можно включить через диспетчер устройств или через папку с сетевыми подключениями.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:10
Все включил но ноут невидит сети вай фай, поис делаю через - добавление нового устройства (винда 7).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 206
