Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:12
в общем сделал эти команды... их сюда что ли скидывать? или чего там посмотреть? что для Вас даст более полную информацию
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:20
Снимите скриншоты, закиньте на радикал, а ссылки сюда.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:37
Прошивка DIR-300A1_FW105b09.bin сама по себе нормальная
увеличилась скорость wifi, стал лучше пинг
соединение PPPoE
Но есть большой баг
IP TV рвет каждые 2 минуты
пропадает Multicast трафик
у кого нет IP TV можно смело ставить
прошу администрацию передать информацию о баге разработчику чтоб они исправили в следующей версии По
ps откатился назад пока на dir300_v1.05_a319.bin
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:57
Собственно вот ссылки
http://s011.radikal.ru/i316/1012/3f/55df6cb21c12.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1012/8f/431f44fa3960.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1012/90/5c194aa776ce.jpg
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 05:46
Всем привет, такой вопрос: недавно изменил настройки роутера, чтобы увеличить скорость интернета и решить определённые проблемы с открытием многих сайтов. После этого появилась проблема, что ни Itunes, ни winamp, ни скайп (но правда-таки нашёл версию, с которой всё ок) не видят интернет-соединения. То есть при попытки обновить какую-либо из этих программ или воспользоваться функцией, которой нужен интернет - фиг, ничего не получается. Хотя до смены настроек всё было в порядке, по крайней мере с Itunes`ом точно. Мне почему-то кажется, что роутер блокирует что-то там, но что не знаю. Никто не в курсе, в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:29
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:27
Flupper, при подключении интернета прямо к компу все работает, и инет, и локалка? Я правильно понимаю?
Если так, пропишите в роутере в разделе Routing маршрут
IP: 0.0.0.0 Mask: 0.0.0.0 Gateway: 5.0.0.1 Interface: WAN Physical
А на компьютере его надо удалить командой
route -f
UDP. Блин, бредовый, конечно, совет дал. Но это единственный прописанный маршрут, который я у вас увидел.
Последний раз редактировалось Nite2 Пн дек 27, 2010 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:17
Пользуюсь d-linkom dir 300, провайдер бывшая корбина, ныне билайн. В последние три года интернет был настроен через старый тип соединения (не могу вспомнить какой), из-за этого скорость при заявленных 15 мб была от силы 500 кб/с и многие сайты не открывались. Я обновил прошивку до версии 1.05, настроил роутер через L2TP и всё стало нормально (скорость, сайты все теперь открываются), в общем всё отлично. Но решил установить скайп - установил, запустил, но при попытке открыть закладку с добавлением пользователя, было написано, что не найдено интернет-соединение, такая же проблема с попыткой включить радио на ITunes и Winamp. Может кто знает в чём скрыта проблема? У меня лишь одно предположение - роутер блокирует эти программы, потому что никаких антивирусов у меня нет, файерволл системы отключен, брандмауэр тоже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 16:24
Попробуйте уменьшать MTU с шагом 50 до 1000.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:15
Попробовал, эффекта никакого. Изначально MTU стояло на отметке 1400, убирал по 50 до 1000 и сохранял. Тот же Винамп всё так же пишет, что сервер или прокси-сервер не найден, проверьте подключен ли компьютер к интернету.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 19:19
Молот, попробуйте на компьютере явно задать провайдерские DNS в свойствах сетевого соединения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:07
Извиняюсь, что спрашиваю, но правильно ли я последовал вашим указаниям? Открыл сетевые подключения, затем пкм на подключении по локальной сети, там свойства, затем в появившемся окне выбираю протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4), нажимаю на него свойства и в окошке вместо автоматических ДНС ставлю ДНС провайдера? Если так, то попробовал (возникли проблемы с тем, где взять ДНС провайдера, но вроде на одном сайте нашёл), сначала попробовал ДНС, который написана "внутри" роутера, потом провайдеровские. 0 Реакции =/
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:39
Я правильно понял что у вас сайты все открываются, не работает только скайп и винамп?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:12
Да, с сайтами была проблема до того, как я перенастроил роутер в соответствие с современными настройками своего провайдера. Сейчас-то все сайты работают отлично и скорость выросла почти что в 10 раз. А вот тут заминка, скайп изначально тоже не видел интернет-соединения, но я нашёл версию, которая чуть по другому выглядит и всё ок. А Itunes с Винампом никак =/
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:26
Проблему подтвердить не могу, роутер не ограничивает доступ для таких приложений как iTunes и winamp, возможно на компьютере прописаны какие-то маршруты. Попробуйте в командной строке вашей ОС прописать команду route -f и перезапустить подключение к роутеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
