Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: dir-615/слитает интернет
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:27
Помогите !!При пользование интернетом через дир-615 Купил три дня назад Компьютером слитает инет ,помогает выключение питание или сам опять работает Прошивку брал с карбина Настройки делал по их схеме с тех поддержкой С начало его не видели как оборудование после прошил их прошивкой E4 510RU и настроил через PPTP а при настройки L2TP инет не выходит ток при PPTP Тех поддержка :cry: говорит это либо кабель или роутер сейчас пробую без него на прямую как мне они посоветовали чтоб причину найти Если кто может посоветуйте что делать Мне кажется это DIR-615 Очень жду :cry:
 Заголовок сообщения: Re: dir-615/слитает интернет
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:32
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:53
Спасибо!!!Забрал Завтра буду ставить и побывать
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:54
Пошил новой прошивка е4-511RU вроде подключился в инет Но при настройки синхронизации время во время запоминания настроик в D-LINK Опять слит ел инет пришлось вынуть питание и с ново подключить Инет появился.Пока пашет Будем дальше пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:24
Инет опять как и раньше слетает,Прошил новой 511 результат тот же постоянны разрывы сети,Может кто посоветует что делать?Техники Карбина Билайн говорят в маг где брал неси или в сервис на прошивку .Очень жду ответа !
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 19:32
Сброс на заводские настройки и настройку устройства вручную после прошивки осуществляли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:29
Извиняюсь за тормоз!Как сбросить на заводские настройки ведь если на жать резет то вернётся родная прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:38
Не вернётся. Удерживай 15-20 сек кнопку "Reset" при включённом роутере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:39
Удерживать reset достаточно 10 сек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
