Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:46
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:28
Ситуация такая. Дома есть стационарный ПК c подключенным к сетевой плате кабельным интернетом. Есть роутер Dlink DIR-320. Есть ноутбук, для которого хочу раздать интернет от стационарного ПК по Wi-Fi через роутер.
Пробую установить роутер: выдергиваю кабель с интернетом из сетевой платы ПК и вставляю его в разъём Internet непосредственно в роутер. Провожу локальную сеть ПК-Роутер через поставляющийся в комплекте роутера кабель , подключаю питание роутера. Теперь надо установить его с диска, но для установки должно быть активное интернет-соединение, а как оно будет активным если я кабель с интернетом вставляю в сам роутер а не в сетевую плату ПК?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:34
Не надо устанавливать с диска.
viewtopic.php?f=3&t=121446
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:09
Пробую зайти на веб-интерфейс роутера он просит логин и пароль, ввожу как написано в брошюрке: логин - Admin, в пароле оставляю пустое поле, пишет что логин/пароль неверен, пароль и логин нигде вродебы не менял,даже и не представляю где можно поменять, что делать?заходил через оперу, мозиллу, везде пишет неверный пароль.
ручками все настройки пропиши через веб интерфейс ....
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:11
так как я пропишу если не могу зайти в него?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:14
Нажми и подержи кнопку "Reset" секунд 20. Логин "admin" с маленькой буквы.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:15
http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1/
в идеале , в настройках IP соединения посмотри кто шлюз к нему и обращайся ....
а вообще там есть в комплекте маленькая книжечка ну и ои на край на диске есть USER_Manual, не плохо бы перед такими вопросами посмотреть в такие документы .
ЗЫ если что то не получается - прочтите инструкцию .
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:13
всем спасибо, всё работает всё настроено, проблема была в том что логин Админ с большой буквы не подходил (а именно так и было написано в книжечке!) ввёл с маленькой и зашло,тему можно удалять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:57
как можно узнать кто подключен к моему интернету который я раздаю по wi-fi?
http://192.168.0.1 - STATUS - Active session, это тут?
У меня в этом списке то 3 айпи то 4... На данный момент мой стационарный пк использует инет (но как я понимаю он не через wi-fi идёт, а через Lan), так же раздается инет по wi-fi на мой ноутбук. По сути тогда должно быть не больше двух айпи? Ну может еще и сам айпи роутера там вписывается? где можно об этом почитать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:10
bartus, шифрование Wi-Fi настроено? Подключенных по wi-fi клиентов можно увидеть в status/wireless.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:44
Спасибо, а то не там смотрел, испугался:). Да, настроено, стоит WEP-ключ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 18:10
WEP ключ - это не серьёзно. WPA2+AES надо.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
