Текущее время: Вт мар 24, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:06
Подскажите,в чем может быть проблема. Дело в том,что у меня установлен маршрутизатор DSL-2500U , два месяца работал хоршо,а тут связь с Интернетом прервалась :( Все индикаторы на маршрутизторе горят зелеными огоньками, в вкладке Сетевое подключение состояние подключения стоит Подключено, то есть связь с Инетом как бы есть,но Инета все равно нет!!!!! Ни одна страница не подключается! Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:28
Вот таже проблема! В чем тут дело?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 15:12
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.4 20.0
Attenuation (dB): 61.0 31.5
Output Power (dBm): 12.5 18.3
Attainable Rate (Kbps): 6304 1152
Rate (Kbps): 1248 608
K (number of bytes in DMT frame): 40 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 8 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 10901665 10901785
Super Frame Errors: 5 52
RS Words: 185328308 92665172
RS Correctable Errors: 4490 169
RS Uncorrectable Errors: 11 N/A
HEC Errors: 3 35
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 545494718 0
Data Cells: 15190525 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 5 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 0
pppoe_0_1_32_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
195.5.5.201 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 195.5.5.201 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
Device Info -- ARP
IP address Flags HW Address Device
192.168.1.2 Complete A4:BA:DB:A3:91:D6 br0
Statistics -- LAN
Interface
Received
Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
Ethernet 53507745 475846 0 0 695895220 537861 0 0
Statistics -- WAN
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
pppoe_0_1_32_1 0/1/32 PPPoE ppp_0_1_32_1 1755 24 0 0 94 4 0 0
ATM Interface Statistics
In Octets Out Octets In Errors In Unknown In Hec Errors In Invalid Vpi Vci Errors In Port Not Enable Errors In PTI Errors In Idle Cells In Circuit Type Errors In OAM RM CRC Errors In GFC Errors
714803708 59656487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAL5 Interface Statistics
In Octets Out Octets In Ucast Pkts Out Ucast Pkts In Errors Out Errors In Discards Out Discards
714803708 59656103 651788 478440 12 0 0 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
1/32 12 0 0 0 0
WAN Info
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
0/1/32 1 UBR pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disabled Enabled Enabled Up 92.113.58.195
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 15:13
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
Inner pair
Outer pair
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:04
Доброго дня !
На вскидку о проблеме могу сказать следушее:
-У вас на канале большое затухание сигнала (Attenuation (dB): 61.0 31.5). В следствии чего могут наблюдаться обрывы связи, либо недоступность внешних ресурсов.
Рекомендую проверить правильность подключения модема к телефонной линии (можете поинтересоваться у провайдера как это сделать :D)
Либо рассотреть ситуацию с помощью "пинга" на внешний ресурс по домену:
Пуск - Выполнить - CMD.
ping mail.ru
время ответа не должно быть более 100 ms.
Если компьютер напишет: "При проверке связи не удалось обнаружить узел mail.ru" - Попробуйте прописать статические IP и DNS значения в подключении по локальной сети.
Далее исходя из ситуации можно выявить проблему.........
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:48
Правильность подключения модема к телефонной линии- если вы подразумеваете сплитер,то подключено правильно.
По поводу CMD - у меня линукс-убунта - как вводить эту команду ( работает она в линуксе?) ? Через терминал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:06
Нашел вот-так http://www.info-lan.ru/mediawiki/index.php/Ping
sudo ping www.info-lan.ru -s 1300 -c 100
Пинг был в пределах 147-159 ms
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:48
У меня время ответа было:
Обмен пакетами с www.info-lan.ru [93.170.0.5] по 32
Ответ от 93.170.0.5: число байт=32 время=23мс TTL=46
Ответ от 93.170.0.5: число байт=32 время=22мс TTL=46
Ответ от 93.170.0.5: число байт=32 время=16мс TTL=46
Ответ от 93.170.0.5: число байт=32 время=9мс TTL=46
Следовательно, связь по каналу adsl у вас не удовлетворительная.
Нужно повышать значение SNR Margin (dB): и Понижать Attenuation (dB):
Методы:
1 отключить все телефоны и устройства от тлф. линии - оставить только модем подключённый сразу в тлф. розетку.
2 обратится к провайдеру с просьбой подобрать оптимальные значения соединения по каналу, при необходимости составить заявку на проверку линии.
3 Если есть повреждения тлф. линии (старые провода, ручная скрутка проводов линии) - исправить монолитными участками провода с качественным соедиением в обоих концах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:23
Побывал монтер с укртелекома(провайдера). "Покрутил розетку", прозвонил на станцию на предмет замыканий -там ответили что все в норме- сказал все из-за того,что к сплитеру подключен телефон с АОН - выдает помехи. Порекомендовал сменить телефон.. О скрутках сказал,что если замотаны и изолированы хорошо, то нет проблем...
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.9 28.0
Attenuation (dB): 60.0 31.5
Output Power (dBm): 9.3 16.3
Attainable Rate (Kbps): 6368 1248
Rate (Kbps): 608 320
K (number of bytes in DMT frame): 20 11
S (RS code word size in DMT frame): 4 16
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 538197 538204
Super Frame Errors: 0 4
RS Words: 9149352 2286865
RS Correctable Errors: 30 4
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 4
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 13119863 0
Data Cells: 4208058 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 16 0
Total SES: 6 0
Total UAS: 398 0
С вставленным в сплитер телефоном
www.info-lan.ru ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99103ms
rtt min/avg/max/mdev = 172.128/182.980/196.177/5.189 ms
С вынутым из сплитера телефоном
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99051ms
rtt min/avg/max/mdev = 173.138/182.520/193.316/4.857 ms
http://speedtest.net/ пинг 133 ; 0,55Mbps на загрузку 0,26Mbps от меня.
Тарифный план 512кбитс ко мне, до 3 мбитс от меня :))
Интересно есть какие-нибудь шумоподавители для телефона с АОН ? Или он мало влияет?
