Текущее время: Вс окт 11, 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL и IGMP через GRE/PPTP/L2TP/IPSec...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 09:35
а вообще я вспомнил . как то давно у меня у родителей стоял сервачек не большой и там в сети провайдера вещал IPTV так мне было завидно что у них есть телек а у меня нет . и я на этом серваке поднял 2003 и VPN . пробросил до сервака 1723 порт на 804HV . и бывало что даже получалось посмотреть телек , но правда ОООООООООООООООООООООчччччччччччень редко ...... может кому нибудь поможет эта инфа .....
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:39
Так все таки..... что делать с "only_routes_set_up_by_server_iface_allowed"???
Как я понял, на внешний интерфейс начинают идти мультикаст-пакеты, которые я пытаюсь MultiSAT-ить в PPTP-сервер. Получается эта ошибка. Что я только в MultiSAT-правиле не писал. Все равно продолжает писать "only_routes_set_up_by_server_iface_allowed"!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:07
Дело не в правиле, а в настройках сервера. Там есть поле Allowed Networks, поставьте all-nets.
Но туннелировать не поможет. Уже 10 раз проверены все варианты. В туннель уходят только IGMP запросы, мультикаст ни-ни.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:59
Да так и стоит!!! Значит всетаки как ни крути заставить ходить мультикаст через PPTP не получится?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:19
Не получится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:52
Попробовал с L2TP - такая же ерунда.
Выход один - GRE. Но тут несколько минусов. Первый (незначительный) - Windows его не поддерживает. А второй - он без шифрования.
Короче все настроил, все работает. Прокинул мультикаст с одного фаервола на другой через GRE, который в свою очередь завернул в IPSec. Хоть тут не оказалось подводных камней! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:52
Круто! И чо, реально мультикаст ходит по IGMP запросам, а не тупо поток пустить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:03
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!!!
Гниальная работа !
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:01
а можно поподробней как это сделать???
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 09:05
Все как положено. Откуда пришел IGMP - туда и мультикаст пошел.
Да все как по книжке. Сначала делаешь IPSec-тунель между фаерволами (проверяешь что он правилно настроен и работает). Но одного IPSec недостаточно - он не пропускает мультикаст. Значит теперь внутри него устанавливаешь GRE-тунель (и его проверить тоже). В результате между двумя фаерволами получается соединение, которое безпроблем пропускает любой трафик (в том числе и мультикаст). Теперь можно играться и с IGMP-правилами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 09:20
Striker1e, спасибо.
А вот еще такой вопрос - если за одним из DFL юзер начал смотреть IPTV, не возникает ли проблема, что этот же мультикаст кроме юзера в LAN отправляется еще и в GRE туннель к другому DFL? Ну вдруг такой косяк тоже есть. Не проверяли подобное?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:06
1.IPsec работает только с юникастовыми протоколами (by design). Поэтому мультикаст не пройдет.
2.При подобной схеме лучше поднимать IPSec тоннель не так, а слегка иначе. При настройки IPSec, использовать режим transport а не tunnel, и конечные точки будут совпадать с remote network, это снизит проблемы с оверхедом.
3.GRE после этого как не настраивай всегда пойдет по IPsec каналу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:08
Dima G. писал(а):
Striker1e, спасибо.
Нет не пойдет, для того, чтоб пошел его надо сначала запросить. Просто настраивает разные правила для IGMP для тоннеля и для lan и все.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:15
Sergey Vasiliev, а кроме мультикаста, какой еще тип трафика можно отправить в GRE? В мануале ничего не сказано, опытным путем, как видите, узнали про мультикаст. Как насчет броадкаста?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:17
Это теория или личный опыт? Как оно в теории, я и сам знаю :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
