Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:10
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 16:48
Пытаюсь для сервера, находящегося во внутренней сети на IP 192.168.0.102 сделать переадресацию портов с маршрутизатора.
У меня подключен стационарный внешний IP-адрес, чтобы поступающие на него запросы на порты 80, и т.д. автоматом перенаправлялись на адрес сервера.
Делаю всё по инструкции, скриншот прилагается.
При настройке порт-форвардинга для Торрент-клиентов, других компьютеров в сети - всё работает, а вот сервер ни черта не виден из внешней сети.
ОС сервера внутренней сети: CentOS
Установлен и правильно настроен Apache и т.д.
При вводе локального адреса IP - 192.168.0.102 всё работает окей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 17:03
если проверяете из локалки то так и будет, нужно проверять через внешнюю сеть (например через прокси)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:54
Большое спасибо!
Настроил на одном из браузеров прокси из Канады и всё получилось!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
