Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: DIR 320 Необновляется WiN7, DrWeb
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 22:06
Dir 320 (прошивка 2.21+русик), Win7, VPN Starnet-Волжский.
Здраствуйте!
Прошу помочь решить проблему.
Без роутера, витая пара в сетевуху все ОК, через роутер не обнавляется винда (ошибка 80072EFD), дрВЭБ, не работает маил агент GMAIL. На остальное жалоб нет. Комп заносил в ДМЗ зону, пробрасывал порты 88 и 443, отключал брандмаузер, перепрошивал, перегружал...... вообщем уже больше месяца танцы с бубном. Местные форумчане опустли руки. Люди добрые - подскажите решение проблемы, направте в правильное русло. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 Необновляется WiN7, DrWeb
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 23:10
Чтобы открыть доступ к локальным ресурсам нужно добавить вручную маршрут к локальным адресам.
http://www.ahtuba.com/user/help/index.p ... ENT_ID=488
Иначе услуга обновления операционной системы и услуга обновления вирусных баз Dr.Web по внутрисетевому трафику будет недоступна.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 06:34
Маршруты прописаны как здесь. http://forum.ahtuba.com/index.php?showtopic=53509
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 07:52
для работы маршрутов необходимо подсоединиться по russian (dual) соединению (т.е. если у вас pptp проверьте чтоб было выбрано dual pptp) и в настройках маршрутизации выбирать интерфейс не WAN а WAN (physical). тогда будет работать маршрутизация в локальную сеть провайдера.
для проверки правильности маршрутов сделайте tracert до_любого_локального_адреса_провайдера
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:10
Все сделано как описано у Вас. Все работает, локалка, DC, Torrent. Только не обновляется. Допускаю что допустил какие то ошибки, может выложить какие нибудь скриншоты?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:17
Необходимые настройки можно посмотреть на странице: http://www.ahtuba.com/user/help/index.p ... ENT_ID=488, если что-то не получается, обратитесь к администратору сети.
Тем более, "Волжский StarNet" предоставляет услугу по настройке абонентского оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:04
попробуйте уменьшать mtu в роутере с шагом 50 до 1200.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 09:23
ничего не выходит. Сил моих больше нет. Может проблема с железом? Я уже не знаю что думать. Знакомые уже посылают, перепробовали все. никто ничего не может понять.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 09:44
как я понял у вас не работает gmail. покажите что дает tracert gmail.com.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 08:25
Звонил в службу поддержки StarNet и там руками развели, на счет tracert gmail.com вечером попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:40
Трассировка маршрута к gmail.com [74.125.77.19]
с максимальным числом прыжков 30:
1 10 ms 8 ms 6 ms 213.234.4.229
2 4 ms 6 ms 3 ms 213.234.4.253
3 12 ms 9 ms 10 ms 95.129.91.57.synterra-ug.ru [95.129.91.57]
4 7 ms 6 ms 5 ms VLGGRD-D2-HQ-ae-1.0.main.synterra.ru [83.229.156
.1]
5 30 ms 32 ms 32 ms 83.229.226.101
6 33 ms 34 ms 35 ms msk-ix-gw1.google.com [193.232.244.232]
7 90 ms 90 ms 93 ms 72.14.236.248
8 88 ms 89 ms 105 ms 209.85.242.188
9 92 ms 94 ms 93 ms 216.239.43.127
10 91 ms 147 ms 89 ms 209.85.255.166
11 90 ms 92 ms 96 ms 209.85.255.98
12 99 ms 109 ms 107 ms ew-in-f19.1e100.net [74.125.77.19]
Трассировка завершена.
У меня не обновляется агент Gmail Notifier - пишет следующее:
An error has occurred.
Cannot log in to mailbox (12029)
Unable to connect to server.
И еще вопрос, пользуюс Mazilla, решил запустить Internet Explorer-не тут то было, интернет на нем неработает. Может быть причина роутера в нем?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
