Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: dir-655
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 04:55
Было все хорошо. И вот сегодня меня черт дернул поменять прошивку. Старая прошивка от начала года, кажется от февраля (если не ошибаюсь V 1.31WW, build 01, 2010/02/11). Скорость была в районе 1.5Мб/с (видно при загрузке через wget например). Я особо не вдавался в подробности нормально это или нет. Для инета более чем. Потом я поменял канал. И скорость выросла до 2.5Мб/с. Такая скорость была через 2 бетонные стенки, до точки 5 метров. И вот поменял прошивку. Настроил, кажется, все как было (после перепрошивки делал hard reset). Теперь не более 500Кб/с. Что я только не делал, какие настройки не крутил. Ничего не помогает. Если начать что-то качать то видно, что скорость в начале высокая, а потом падает до данного значения, подает через секунду после начала. На ноуте стоит Intel WiFi Link 5150. Подскажите куда копать? К моему большому разочарованию я потер старую прошивку и настройки :( И теперь даже откатится не могу...
ЗЫ
ревизия аппарата A3.
QOS ENGINE - off (set 100000)
ADVANCED WIRELESS - off
WISH - off
WI-FI PROTECTED SETUP - off
 Заголовок сообщения: Re: dir-655
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:56
Прошивку 1.31 отправил на почту (если кому то ещё будет надо - пишите на мейл).Или вот линк на свежую - прошивка.
В настройках:ширина канала 20\40,номер канала 1 или 11,шифрование WPA2 (AES)
Под адаптер обновляйте драйвера
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 07:06
Спасибо за прошивку.
Вот сейчас проверил и скорость опять поднялась до 2.5 Мб/с. Держится стабильно. Даже не знаю что на это повлияло. С того дня ничего не настраивал. Возможно было какое-то внешнее воздействие... Прям засада какая-то.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
