Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: ADSL роутер + роутер d-link 615 (UPNP)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:11
Помогите понять будет работать UPNP или нет при такой связке, сейчас стоит просто ADSL роутер dlink 2500u хочу купить роутер вай фай к нему, раньше проблем с портами небыло, все программы которые поддерживали UPNP прекрасно выходили в инет, в такой связке UPNP пробьётся в сеть как обычно без пробросок портов и прочего?
 Заголовок сообщения: Re: ADSL роутер + роутер d-link 615 (UPNP)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:58
Не нужен вам роутер, купите просто точку доступа. Ну или если нужны проводные порты, можно взять роутер с вайфай и переключить его в режим точки доступа (и dhcp на нем отключить). Тогда все компьютеры будут нормально выходить в инет через ADSL роутер, и все будет работать, в том числе и UPnP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:03
Да дело в том что скоро (относительно) подключусь по локальной сети, а пока роутер решил купить так как срочно даже раздвоить интернет. В общем купил я, UPNP вроде работает, странички открываются, WiFi вообще отличный удивлён был. Но есть проблема, помогите пожалуйста решить проблему. Когда начинаю играть в Battlefield Bad Company 2 включаю скайп и в фоне висит IRC. Играю 5 минит и вылетаю из игры, и вижу что IRC тоже отключилось, но скайп работает, что делать подскажите чтобы вылетов не было, пробовал включать\отключать QOS не помогло, настройки практически никакие стандартные не трогаю, вообще и без настройки работает роутер. Что делать подскажите :( Без Dir 615 всё работает нормально напрямую через 2500U
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:51
У вас роутер работает как роутер или как точка доступа? Воткните провод из модема в один из LAN портов роутера, в другой компьютер. В WAN вообще ничего не втыкайте. На роутере отключите dhcp. Пусть у вас роутером работает ваш ADSL модем, как раньше (раз проблем не было).
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 22:11
То есть роутер будет работать как свитч? А это идея спасибо, но вот подумал когда локалку проведут не повторится ли глюк? Или тут проблема связки из 2 роутеров скорее всего?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:25
Да, роутер сделать свичом + ТД.
Когда локалку проведут, многое будет зависеть от типа подключения. Хотя сразу могу посоветовать, что в любом случае надо будет отключить SPI в настройках файрвола, в QoS Engine отключить автоопределение скорости, поставить 102400, выбрать тип соединения Broadband и так сохранить. Потом совсем отключить QoS, в нем снять галочку Automatic Classification. Отключить Traffic shaping.
Связка двух роутеров может вносить свои глюки. По крайней мере в любом случае советую на ADSL модеме адрес роутера (если он работает роутером) вынести в DMZ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
