Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Две точки AP1150 в режиме репитера
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:38
Нужно расширить зону покрытия WiFi модема DSL 2600 (с вайфаем). Одной доп. точки AP1150 в режиме репитера не хватает. Как правильно подключить еще одну?
В общему хочу чтоб получилось что то вроде как на схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Две точки AP1150 в режиме репитера
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:54
Помогите плиз, как всетаки правильно сделать такую схему?
Во первых извиняюсь за неточность. Точки называются DAP 1150.
Во вторых, собственно проблема в том, что если тупо сделать как на картинкке на компах выскакивает ошибка "конфликт IP адресов".
Причем в качестве конфликтующей системы в сообщ. об ошибке указан мак адрес одной из DAP 1150. (С дальней. Например, на самом левом компе на рисунке, будет конфликт с самой правой на схеме точкой) Ну и через некторое время после работы пинги до шлюза (или до других компов) сумашедшие (тысячи милисекунд). После того как одну из точек выключаешь, все приходит в норму. Такое впечатление что происходит закольцовывание пакетов.
Как этого избежать?
Мож другие точки нужны?
Если поставить DAP2100 в режиме WDS+AP поможет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:27
У мя очень похожие грабли :(
Удалось както решить проблему
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:32
Напишите какие IP адреса назначены устройствам? Из одной подсети?
Прошивки на устройствах последние?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:08
Сори, что влажу в чужую тему (моя ниже viewtopic.php?f=4&t=133637).
Такая же проблема вылетает ошибка про обнарежение одинаковых IP.
Все IP статические из одной подсети.
DHCP проб. отключать как на точках так и роутере и все равно лезет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:00
IP из одной подсети. Все разные. Про прошивки уточню.
например:
модем 192.168.0.1
точка1(левая на рисунке) 192.168.0.99 mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx
точка2(правая на рисунке) 192.168.0.100 mac: yy-yy-yy-yy-yy-yy
допустим комп с адресом 192.168.0.10 попадает в зону действия точки 1. Так вот на нем выскакивает ошибка "конфликт IP адреса с системой с mac-ом yy-yy-yy-yy-yy-yy". На тех компах которые попадают в зону действия точки2 конфликт соответственно с точкой 1.
такие дела.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:29
Указанная схема будет корректно работать если:
а.левая и правая 1150 не будут "видеть" сигнал друг друга
б.если клиенты за 1150 не будут "видеть" сигнал от 2600
Это грабли схемы с репитером.А тут получается что 1150 цепляются за 2600 и друг за друга (если видят сигнал друг друга)
Лучше эту схему на 3х DWL-2100AP.Всё то же самое как на схеме,только ещё одну 2100 кабелем к 2600 и с удаленными в WDS режиме.Или,если уже имеющиеся 1150 имеют аппаратную версию (см. маркировку на стикере снизу) H/W ver A***,то можно докупить 3ю такую же (!) и соединить их в Bridge with AP.
