Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Разьясните о SHDSL
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 11:56
Доброго Вам времени суток.
Я в технологии DSL и в модемах новенький, поэтому прошу помощи.
Необходи соединить три удаленных объекта: локальная сеть, сервер, ПК. Грубо говоря, они находятся на одной прямой, в таком порядке как перечислены, расстояния 400 и 500 метров соответственно (примерно). Телефонной линии нету, будет пролаживаться, 4-х жильная так как планируется использовать модемы DSL-1501G (от оптики отказались так как дорого и нету опыта).
Насколько я понимаю:
- модем на локальной сети будет подключатся с одной стороны в обыкновенный свитч, с другой - к медному кабелю (предварительно проложенному);
- модем на удаленном ПК подключается с одной стороны к самому ПК, с другой стороны - к медному кабелю;
- модем на сервере также будет подключатся с одной стороны в свитч, а с другой стороны? как подключить его и к локалке и к ПК? как проложить медь, просто от локалки к серверу и от сервера к ПК?
Как настроить два модема у Вас на сайте подробно описано. А какие будут изменения в настройке в этом случае? (с тремя модемами). Или может на сервере необходимо поставить два модема??
Прошу прощения если изложено сумбурно, укажите на ошибки, посоветуйте как поступить.
 Заголовок сообщения: Re: Разьясните о SHDSL
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 12:17
Если расстояние между офисами не превышает 500 метров, то лучше использовать VDSL и скорость будет больше, и мосты сами друг на друга настраиваються. Соединить в сеть в одном офисе через switch.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:17
Если использовать VDSL то получается:
- в "центральном офисе" (на сервере) поставить DHS-3224V и подключить его с одной стороны в обыкновенный свитч, а с другой стороны будут подключаться два "удаленных офиса" через разъем RJ-21 (2 из 24 порта);
- на "отдаленных офисах" поставить по DEV-301, который с одной стороны подключить либо в обычный свитч либо прямо в ПК, а с другой стороны через RJ-11 в телефонный кабель.
Поправьте, пожалуйста, то что неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:55
Вам нужны две связки EoVDSL модемов DEV-301S+DEV-301M.
Схема будет такая:
LAN--DEV-301S--DEV-301M---Swithc(--Server)--DEV-301S--DEV-301M--ПК
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:25
Схема будет такая:
DEV-301S будут стоять в "отдаленных офисах", а DEV-301M в "центральном"?
ЗЫЖ и если все-таки вернутся к SHDSL, то судя по тому, что у DSL-1501G один порот RJ-11, на сервере придется ставить два модема? а в таком случае можно будет их нормально настроить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 53
