Текущее время: Сб май 16, 2026 18:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628: обсуждение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:47
Люди, помогите пожалуйста! Замучался уже! Раньше на фирме у нас стоял роутер тоже D-Link, модель не помню, т.к. настравал не я.... ну вообщем он сгорел нафиг... Купили DIR-628. Все законектил, настроил... сеть локальная работает и в инет все машинки нормально выходят.... Одна сотрудница по состоянию здоровья работает из дома. Раньше она работала через обычный виндовский Remote Desktop connection. Настройки RDP в сгоревшем роутере я в своё время успел переписать.
Собственно проблема: Не могу настроить новый роутер (DIR-628) для удаленного пользования через инет. Звонил в техподдержку D-Link - ничем не помогли. Шарил по инету и ничего на эту модель по своему вопросу не нашел.
Помогите!
IP статичный 213.33.174.xxx
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:04
Какая прошивка используется на роутере?
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16 и 18
По какому номеру вы звонили в техподдержку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:21
Sahar_SPb писал(а):
D-Link рекомендует для "Авангарда" настройку Russia PPPoE (Dual Access).
Нашел, что эта настройка работает с "Авангардом" СПб при прошивке A2 1.13 b10 от 30.12.2008 г. Но, И-нет при подключении WDTVLive как падал, так и падает. :(
Последний раз редактировалось Sahar_SPb Вт дек 21, 2010 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:13
Product Page: DIR-628 Hardware Version: A2 Firmware Version :1.13WW, 2008/12/30
А звонил вот по этой ссылке http://www.dlink.ru/ru/contacts/1/
Кстати, часа полтора назад реанимировал старый роутер DI-804HV (по темке имеющейся на этом же форуме, технология оказалась проще, но помогло). Так вот там смог сделать доступ извне. Но коль уж купили новый и он с Wi-Fi (кучу проводов убрал нафиг), то хотелосьбы все-таки DIR-628 настроить
на DIR-628 прошивку обновил на 1.24RU
не помогло))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:08
И тишина))))
Та ссылка, что мне дали на пп.16 и 18 не актуальны, т.к. там описание Port Forwarding для модели DIR-400, который имеет интерфейс отличный от DIR-628.
Видимо D-Link выпускает свое оборудование и не занимается обучением своего персанала. В частности различиям и нюансам в железках)))
Или возможно железка сама по себе бракованная... что ж... придется пойти и сдать ее обратно в магазин как бракованную....
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:36
StarHell писал(а):
И тишина))))
Что вам непонятно в настройке портфорвардинга, интерфейс там отличается незначительно? Вы инструкцию читали?
В DMZ зону помещали IP адрес компьютера за роутером?
Предоставьте, пожалуйста, больше информации, в следующий раз прочтите эти правила оформления, прежде чем писать необоснованные претензии сотрудникам на форуме.
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:53
Инструкцию читал.
в DMZ помещал.
В старом роутере настраиваю Virtual Server и Routing. И все работает.
Из всего прочитанного понял, что в серии DIR вместо Virtual Server настраивается PortForwarding.
Name Julia
IP Adress 192.168.0.140
Ports to Open
TCP 3389 (пробывал и разные другие)
UDP 3389
и поместил этот же IP в DMZ/
и никак не получается(((
Находясь в локальной сети я подключаюсь к рабочему столу с 192.168.0.140. А вот из дома никак не получается
Поясните, что не так делаю.
и еще интересный момент: через http://www.2ip.ru проверяю открытость портов. Так вот дома у меня этот порт открыт (3389), а в офисе закрыт. В брэндмауре он расшарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:44
StarHell, надеюсь, снаружи на интернетовский адрес коннектитесь, а не на внутренний? :)
А если без шуток, то что роутер пишет в логах в момент подключения?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:15
не совсем понял))) что значит снаружи? у кого и для кого снаружи?
сейчас девочка из дома пытается законектится через виндовсий RDP, а я в офисе пытаюсь её пропустить к её офисной машине)))
в логах роутера ничего нету про попытки подключения извне(((
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:32
попытался настроить в роутере Виртул Сервер, а Порт Форвардинг отключил....
пошли логи на роутере
[INFO] Fri Dec 24 14:29:42 2010 Blocked incoming TCP packet from 205.188.9.161:5190 to 10.10.10.23:3687 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Dec 24 14:29:41 2010 Blocked incoming TCP packet from 205.188.9.161:5190 to 10.10.10.23:3687 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Dec 24 14:29:38 2010 Blocked incoming TCP packet from 205.188.8.82:5190 to 10.10.10.23:3684 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Dec 24 14:29:37 2010 Blocked incoming TCP packet from 205.188.9.161:5190 to 10.10.10.23:3687 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Fri Dec 24 14:29:21 2010 Blocked incoming TCP packet from 205.188.9.161:5190 to 10.10.10.23:3687 as PSH:ACK received but there is no active connection
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:43
Если в DMZ зону роутера помещали IP адрес и ничего не заработало - то дело явно на уровне приложений, возможно виноват антивирус/брендмауэр/фаервол.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:58
думаю вряд ли))) т.к. я уже писал выше... воскресил DI-804HV и настроил за несколько минут.... и все были счастливы... девочка из дома зашла без проблем... закрепил ей адрес в DHCP, прописал в Virtual Server и в Ruoting... и всё... даже DMZ там не трогал...
а тут если в портфорвардинг отключаю и настраиваю виртуалсервер, то хотя бы логи в роутере появляются...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:26
Тип подключения какой на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:40
Static IP
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:56
Добрый день!
Sergey Vasiliev писал(а):
Использование прошивок не с русского сайта лишает гарантии
Прочитал инструкцию по эксплуатации и гарантийные обязательства предоставленные в комплекте с устройством в бумажном варианте. Такого условия нигде нет! Действительно на сайте присутствует такой пункт (сейчас решил сравнить с бумажкой, которая у меня), но по закону все подобные условия должны быть указаны в документах, находящихся в комплекте с устройством.
Собственно прошил устройство Hardware Version: A2 Firmware Version: 1.24NA с dlink.com, т.к. хотелось быстрее всё настроить, а на dlink.ru даже не потрудились ссылочку на прошивку вставить на страничке с описанием устройства (только потом разобрался с вашим FTP).
Есть проблема с SharePort: в упор не хочет видеть ни одно USB устройство (пробовал принтер, сканер, флешку). В чём может быть проблема?
Пробовал прошить русской прошивкой - ругается и не хочет перепрошиваться (говорит, что прошивка левая или не под это устройство).
Можно ли воспользоваться downgrade прошивкой вот из этой темы http://forums.dlink.com/index.php?topic=11135.0 ? Позволит ли после даунгрейда роутер прошиться на русскую прошивку?
Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Magnetoz Пт дек 24, 2010 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
