Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:38
Доброго времени суток всем...
Проблема у меня в следующем, не пускает во внешнюю сеть, то есть роутер получает IP внешней сети, адреса ДНС, адрес шлюза, но из внутренней сети не пингуется внешняя сеть. даже если попробовать пингануть шлюз с веб морды роутера пишет ping failed. прошивка была 2.00
проблема началась с неделю назад, до этого все работало норм.
перепрошил на 2.10b10(beta01), сбросил все настройки на заводские, не помогло.
если подключать комп напрямую во внешнюю сеть то все норм.
rev.B1
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:06
Если в DMZ прописать IP компа внутренней сети то этот комп получает доступ во внешнюю сеть.
То есть скорее всего дело в настройках, подскажите мне что и как нужно настраивать, чтобы был доступ во внешнюю сеть для всех компов и отключить DMZ?
небольшое дополнение, минут через 10 отваливается намертво, даже DMZ не помогает.
во внутренней сети все норм, пинги и по лан и вайфай около 1.
перезагрузкой не лечится.только выкл/вкл.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 20:17
Проблема до сих пор не решена, периодически инет работает на всех машинах норм, а иногда намертво отваливается, при этом есть некоторая странность, если висит хоть одна активная сессия, все норм, как только таймаут всех сессий истекает то пропадает доступ в сеть и новые сессии не открываются. лечится перезагрузкой роутера и нажатием кнопки исправить в свойствах подключения.
очень нужна ваша помощь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:00
Настройки WAN предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:32
Dynamic IP
IP 172.25.59.210
subnet mask 255.255.0.0
Gateway 172.25.0.1
DNS 77.232.128.1,77.232.135.1
добавил роутинг для ДНС
interface AUTO destination 77.232.128.1 Subnet mask 255.255.255.0 gateway 172.25.0.1
interface AUTO destination 77.232.135.1 Subnet mask 255.255.255.0 gateway 172.25.0.1
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:24
вот логи с роутера, во время вчерашнего падения связи
System Logs
Fri Dec 24 22:10:02 2010 DOD:triggered internally
Fri Dec 24 22:10:02 2010 DHCP:discover(My Host)
Fri Dec 24 22:10:06 2010 DHCP:discover(My Host)
Fri Dec 24 22:10:06 2010 DHCP:offer(172.25.0.1)
Fri Dec 24 22:10:06 2010 DHCP:request(172.25.59.210)
Fri Dec 24 22:10:10 2010 DHCP:request(172.25.59.210)
Fri Dec 24 22:10:18 2010 DHCP:request(172.25.59.210)
Fri Dec 24 22:10:34 2010 DHCP:request(172.25.59.210)
Fri Dec 24 22:10:35 2010 DOD:triggered internally
Fri Dec 24 22:10:35 2010 DHCP:discover(My Host)
Fri Dec 24 22:10:39 2010 DHCP:discover(My Host)
Fri Dec 24 22:10:39 2010 DHCP:offer(172.25.0.1)
Fri Dec 24 22:10:39 2010 DHCP:request(172.25.59.210)
Fri Dec 24 22:10:43 2010 DHCP:request(172.25.109.177)
Fri Dec 24 22:10:43 2010 DHCP:ack(DOL=86400,T1=43200,T2=75600)
Fri Dec 24 22:10:44 2010 Syn Time: Fri Dec 24 22:10:44 2010
Fri Dec 24 22:11:21 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.107.162.240:22789 to UDP port 1500
Fri Dec 24 22:11:21 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.107.162.240:54029 to TCP port 1500
Fri Dec 24 22:11:24 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.107.162.240:54029 to TCP port 1500
Fri Dec 24 22:11:24 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.107.162.240:22789 to UDP port 1500
Fri Dec 24 22:11:30 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.107.162.240:54029 to TCP port 1500
Fri Dec 24 22:16:25 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.99.12.145:46764 to UDP port 1500
Fri Dec 24 22:16:25 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.99.12.145:52651 to TCP port 1500
Fri Dec 24 22:16:28 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.99.12.145:52651 to TCP port 1500
Fri Dec 24 22:16:28 2010 Disassociated: Blocked access attempt from 10.99.12.145:46764 to UDP port 1500
