Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Сбои в DES-3828
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:35
Сегодня появились проблемы в работе сети. Стал пинговать ip коммутатора, процентов 20 пакетов не доходят. При сбросе настроек по умолчанию всё вроде бы работает нормально, стабильно пингуется, стоит перезалить старую конфигурацию с настройками виланов, опять картина потери пакетов. Просто перезагрузка дает стабильную работу в течении 3-4 минут, после чего вновь появляются сбои. Посоветуйте что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Сбои в DES-3828
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:02
горелые порты на коммутаторе есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:10
До сей поры не было. Проблемы с пингом коммутатора наблюдаются с разных портов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:19
Здравствуйте можно взглянуть на sh pack po 1-28
sh uti cp
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:05
sh uti cp
show packet ports по используемым портам:
Port number : 13
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            22            0             RX Bytes    1152        0
65-127        0             0             RX Frames   18          0
128-255       0             0
256-511       0             0             TX Bytes    256         0
512-1023      0             0             TX Frames   4           0
1024-1518     0             0
Unicast RX    0             0
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  18            0
Port number : 22
64            197           0             RX Bytes    136579      0
65-127        202           0             RX Frames   326         0
128-255       158           0
256-511       17            0             TX Bytes    75942       0
512-1023      45            0             TX Frames   404         0
1024-1518     68            0
Unicast RX    321           0
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  5             0
Port number : 23
64            638           0             RX Bytes    531798      268
65-127        1109          3             RX Frames   1814        3
128-255       633           2
256-511       229           0             TX Bytes    219244      295
512-1023      60            0             TX Frames   1186        2
1024-1518     250           0
Unicast RX    1678          3
Multicast RX  4             0
Broadcast RX  132           0
Port number : 24
64            2304          1             RX Bytes    1937181     64
65-127        1638          1             RX Frames   3477        1
128-255       904           1
256-511       491           0             TX Bytes    740251      394
512-1023      369           0             TX Frames   3595        4
1024-1518     1153          1
Unicast RX    3436          2
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  34            0
Port number : 25
64            0             0             RX Bytes    1257489     2206
65-127        7597          18            RX Frames   6249        11
128-255       1907          1
256-511       443           1             TX Bytes    1221567     990
512-1023      177           0             TX Frames   4849        11
1024-1518     431           1
Unicast RX    4931          10
Multicast RX  57            0
Broadcast RX  1261          1
Port number : 26
64            0             0             RX Bytes    415122      0
65-127        3290          1             RX Frames   1493        0
128-255       623           0
256-511       189           0             TX Bytes    324868      68
512-1023      61            0             TX Frames   2924        1
1024-1518     130           0
Unicast RX    1390          0
Multicast RX  59            0
Broadcast RX  44            0
Port number : 27
64            0             0             RX Bytes    385672      0
65-127        2487          1             RX Frames   849         0
128-255       346           0
256-511       84            0             TX Bytes    294625      100
512-1023      36            0             TX Frames   2421        1
1024-1518     76            0
Unicast RX    764           0
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  85            0
Port number : 28
64            3152          3             RX Bytes    1283765     1439
65-127        4809          5             RX Frames   6693        8
128-255       2666          6
256-511       1007          3             TX Bytes    2365992     2795
512-1023      439           0             TX Frames   7323        10
1024-1518     1321          1
Unicast RX    6285          8
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  408           0
CPU utilization :
Five seconds -  11%        One minute -   3%         Five minutes -   5%
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:32
Сотрудники D-Link ну подскажите чего делать то. Выкинуть коммутатор на помойку или может посмотреть что?
P.S. При оставлении одного VLAN количество потерянных пакетов становится меньше и время стабильной работы после перезагрузки увеличивается минут до 20-30.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:50
Какая прошивка на коммутаторе? Попробуйте запросить последнюю прошивку в специальной теме и прошить её. Если проблема не устранится, то поясните, проблема только с одним коммутатором или с несколькими. Если всё работало, а потом сломалось, то вполне возможна аппаратная проблема, везите офис в сервис для тестов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:21
Прошивка менялась пару месяцев назад 4.50.B37. На других коммутаторах проблема не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:29
Тогда везите в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
