Текущее время: Вс июн 21, 2026 03:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:37
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой с Дир-825 - при работе торрент клиента Transmission 2.11 на отдачу падает L2TP соединение. Провайдер Билайн Украина. Записи в логе:
Oct 1 02:19:32 Die Exit.
Oct 1 02:19:32 ppp auth: Connection terminated.
Oct 1 02:19:32 Modem hangup
Oct 1 02:19:32 Sent 602048638 bytes, received 42322968 bytes.
Oct 1 02:19:32 Connect time 509.2 minutes.
Oct 1 02:19:32 LCP terminated by peer
Помогите пожалуйста, что здесь происходит и как это лечить? Ограничение клиента на количество источников не помогает. DHT отключено.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:36
ondi писал(а):
Приветствую!
а что-то не получается провести обновление
с DIR825B1_FW205WWB01Beta01.bin
на DIR825B1_FW205WWB05Beta01.bin
Проблема решилась описанным на данном форуме способом реанимации умершего роутера через выключение и включение с удержанием кнопки reset, суть не в этом. В прошивке не увидел никаких отличий с точки зрения коннекта L2TP к Билайну. Стабильная работа по прежнему достигается отключением QoS Engine и установкой MTU = 1300. Печально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:12
Подскажите может ли это ус-во работать маршрутизатором в паре с 3G модемом, если да то с какими модемами(список поддерживаемых).
Спасибо.
ondi писал(а):
ondi писал(а):
Приветствую!
qos отключать не надо, нужно просто задавать скорость вручную. в отличии от многих провайдеров qos в билайне есть. установка мту в 1300 будет необходима всегда, никуда от этого не деться. как я понял из лога исправления в основном касались wifi и ipv6( его кстати вынесли в главное меню настроек (видимо он считается доведенным до работоспособности)).
Спасибо.
нет, в Россию эти модемы не поставляются (2 модема производства длинк). для работы с 3г предназначены устройства dir4xx, так же для 320 есть официальные прошивки для этого.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:19
Спасибо.
я имел ввиду работу с 3Г модемами сторонних производителей(ZTE, Novatel, Huavei etc.) для работы с украинскими провайдерами широкополсного доступа, PeopleNET(CDMA 2000), Utel(HSDPA).
может с какими-то "неродными" прошивками?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:39
обсуждение неродных прошивок не приветствуется, тем более что вся информация вполне гуглябельна и описана. это форум официальной поддержки, официально устройство для работы с модемами не предназначено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:46
Максимум, чего я добился с заводской прошивкой DIR-825B1_FW201WWB06Beta01 это расшарки инета со смартфона на винде HTC-S710. В этой прошивке еще была поддержка IPhone.
В более новых прошивках по-моему вообще убрали поддержку телефонов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 00:39
Добрый день, проблема подключения устройства с помощью shareport на стационарной машине подключенной по lan порту все работает отлично, при попытке подключения по wifi программа не видит дивайс вставленный в порт устройства dir-825
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 00:49
ну тут 2 варианта:
либо вы не отключаете устройство подключенное к стационарнику (shareport позволяет только 1 одновременный доступ к usb)
либо на устройстве по wifi стоит какой то фаервол или что то вроде. отключите антивирусы и фаерволы, должно заработать. решается определением правил для shareport.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:18
Спасибо
И все таки, уважаемая поддержка, какие потенциальные причины зависания модема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:39
Спасибо
какая прошивка?ту, что вышла 3 дня назад ставили? приблизительно сколько коннектов в торрент клиенте было при обрыве?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:38
да, прошивка последняя. Пиры уже ограниченые по самое не хочу. До пяти. С предыдущей прошивкой та же самая ситуация. Обрыв происходит именно в момент когда Трансмишн начинает раздавать. При закачке подобных проблем не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:10
Что сделать с неработающим SharePort под Win7 x64?
1. DIR-825 H/W - B2
2. F/W (последняя с ftp://dlink.ru) - 2.05WW , Mon, 13, Dec, 2010
3. В локальной сети через DIR-825 два ноутбука (WiFi), TV(WiFi), NAS Synology (ethernet), и стационарный ПК(ethernet). Подключение к провайдеру - StaticIP.
4. Версия SharePort на обоих ноубуках и стационарном ПК - 1.17B01
5. Стационарный ПК и один ноутбук (на обоих WinXP SP3) видят МФУ (Canon MF4120) подключенный к DIR-825 без проблем и работают с ним успешно. Второй ноутбeк (Win7 x64) упроно увидеть МФУ отказывается, все остальные сетевые вещи на нем рабоатют без проблем. Фаервол виндовый (других нет) настроен под SharePort - разрешать все. Выключение фаревола проблему не решает. Ранее на этом же ноутбуке была Win Vista x86, SharePort работал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:32
У меня сайты не открываются и появляется картинка роутера достаточно часто. Если в результатах поиска гугла открывать ссылки в новом окне, то где-то пятая ссылка обязательно откроется как "картинка роутера". Да, забыл уточнить, на прошивке 2.0 таких проблем не было!!!
Перепрошил я роутер на последнюю прошивку, перепробовал все MTU(с шагом 50) от 1000 до 1400(остановился на 1300, как более стабильном), но результатов это не дало, как появлялась картинка роутера, так и появляется. Определенным ресурсы каждый второй вход не хочет открывать, помогает только обновление страницы и на 5-10 раз сайт загружается. Заметил закономерность, чем больше объем загружаемых данных от сайта, тем хуже он открывается, например, хочу купить себе телевизор и часто захожу на philips.ru, http://www.samsung.com/ru/, эти ресурсы с первого раза практически никогда не открывает, а они переполнены флеш-элементами и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:53
поставьте mtu в 1280. есть еще вариант переключиться на pptp (билайн это позволяет), но упадет производительность. смена mtu должна спасти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
