Текущее время: Сб июл 04, 2026 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:16
К сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 07:19
Alexey Motkov:
если у вас 1 (один) внешний ip то работать VoIP в режиме bridge не будет
Алексей, я правильно понимаю, что включение DVG-7111S в режиме bridge упростит работу этой железки?
Сейчас шлюз в режиме роутера, иногда наблюдаются переподключения. Захожу на web-интерфейс шлюза - на wan стороне стоит unregistered, затем после перезагрузки подключается к провайдеру.
Для того, чтобы поставить bridge необходимо поулчить у провайдера два внешних ip-адреса - один на VoIP, другой для доступа в Интернет? Можно ли настроить, чтобы DVG-7111S получал эти адреса или нужно прописать их нанём вручную?
Попутный вопрос - если связывать шлюз с каким-нибудь маршрутизатором (например, DIR-615), то маршрутизатор подключается WAN-ом на LAN порт шлюза, не наоборот? В таком случае, насколько я понимаю, более правильно шлюз поставить bridgeом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:10
Если WAN'ом на LAN, то лучше bridge'ом. Шлюза сам может получать адреса, но лучше настроить статикой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:25
Алексей, а на другие вопросы можно считать ответ "Да"? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:38
Один адрес тогда настраивайте на шлюзе, а второй на маршрутизаторе. Такой способ в целом упростит схему сети. Стабильность работы скорее всего повысится, т.к. на шлюз нагрузка уменьшиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:02
Buenos писал(а):
Купил данный шлюз. Подключён обычный телефонный аппарат и городская линия.
Если во время разговора по городской линии поступает входящий звонок по SIP, то в трубке слышны сигналы оповещения о втором вызове (включены Call Hold и Call Waiting в ADVANCED - VoIP - Calling Features). Но если разговор идёт по SIP и в этот момент поступает входящий вызов по городской линии, ничего не происходит, а звонящий слышит короткие гудки.
Можно ли сделать так, чтобы во втором случае тоже было слышно уведомление о входящем вызове?
Alexey Motkov писал(а):
К сожалению, нет.
А можно сделать, чтобы при поступлении входящего звонка по городской линии, шлюз его не сбрасывал (или сбрасывал, но не сразу)? Просто есть ещё параллельный телефон, по которому можно было бы ответить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:14
Ring count before FXO pickup увеличьте
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:47
как можно ограничить доступ к PSTN линии для звонков со стороны VOIP? (звонок идет с Asteriska)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:44
Убрать fxo trunk/extension number.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:15
Это полностью вкл\выкл.
А есть возможность чтоб как-то фильтровать звонки?
а то у меня любой INVITE может в PSTN звонить.
а хотелось бы чтоб только с SIP-сервера указаного в настройках VOIP.
А ещё можно объяснить значение VOIP-Caller Filter?
у меня он при любом значении пропускает любые звонки с любого IP из интернета в PSTN.
выглядит это так dlink7111 порт FXS имеет номер 100 и зарегин на asterisk (89.164.x.x)
на втором asterisk (89.195.х.х)
завожу sip аккаунт "100" без авторизации по IP
пишу строчку Dial(sip/100/любой_номер)
в результате Dlink пропускает в PSTN звонок от совершено левого asterisk и Caller Filter не срабатывает.
причем 100 это номер FXS порта а не FXO
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:21
Присоединяюсь к вопросу, получается неплохая "дыра" в безопасности, т.е. ЛЮБОЙ, кто знает ip или DNS имя дейвайса, выставленного в интернет, могут через него звонить))))) Единственное ВРЕМЕННОЕ решение, которое пока нашёл - использовать нестандартные порты для сигнализации и даты.
Уважаемая поддержка, как защититься от неавторизованных входящих звонков через voip ?? Защита должна быть либо по ip, а лучше по DNS имени, либо по паре логин/пароль, а лучше и то и то.
http://www.lysanev.ru - мой домашний сайт
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 09:04
почитав манул я понял что за это отвечает VOIP-Caller Filter (он принимает запрос только от сервера) + IP которые укажишь, но видно это работает только если запрос идет на номер FXO. потому что если я в запросе ставлю FXS то ни какие настройки не блокируют звонок. пробывал и Caller Filter и fxo trunk/extension number эффект ноль - звонки проходят свободно
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:57
Ещё раз поднимаю тему.. вопрос крайне серьёзный. Получается, что если хочешь использовать все возможности устройства, то открывается УЯЗВИМОСТЬ, которая позволяет звонить неавторизированным пользователям!!!
Уважаемая поддержка, ждём комментариев!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:03
Пора тему переименовать - список нерешенных багов DVG-7111S :evil:
Запись приветствия - не работает!
Calling Features - не работает!
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:39
Работа calling features зависит от сервера. Для записи привествия Вы можете самостоятельно переконвертировать файл в кодек g.723.1 или отправить файл приветствия в формате wav 8kHZ/16 bit на support@dlink.ru
