Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:50
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 20:11
Подключил dir 320, интернет на ПК идет нормально до того момента пока не подключаю по wifi кпк.
Частенько сижу в онлайн играх, при отключеном кпк все нормально. Как только подключаю кпк начинаютса разрывы, примерно раз в минтуту меня выкидывает из игр. на просмотре страничек это не отражается, а вот общатся и играть неполучается.
В чем может быть проблема?
WinXP SP2, dir320(1.21), HTC WildFire(Android 2.1)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:42
Роутеру пока что меньше двух недель, и его можно сдать в магазин. Так что если такого быть не должно (если это глюк роутера, а не настройки?), хотелось бы это по-быстрее услышать, пока еще можно его поменять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 01:39
У меня такая же проблема тока вместо кпк, ноутбук
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:08
У меня стояла последняя прошивка с оф. сайта, судя по всему дело в ней..
Прошил в асус 500 и проблема пропала..
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:36
если не сложно, можешь пожалуйста дать ссылку на эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 01:07
Инструкции и ссылки на все что нужно http://www.wl500g.info/showthread.php?t=17641 тут могут быть проблемы с кодировкой, надо тогда ручками поправить на кириллица(Windows-1251)
или в яндексе введи "d link dir-320 прошивка от олега" (без кавычек) много всякого разного про нее еще есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 01:21
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:25
А еще лучше поискать "dir-320 vampik".
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:44
По той ссылке и от Vampik есть.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:59
Я себе его ставил. два дня. полет нормальный :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:23
там просто прошиваться надо как на официальной? или надо еще чето забивать настроики туда?
если не сложно, напиши пожалуйста версию прошивки точную. спасибо!
кстати на новую официальную прошивку кто-нить пробовал прошиться? там выложили от 23 декабря
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:30
Ищите в гугле. Что вы ждете консультации по альтернативным прошивкам на официальном форуме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:33
Процесс прошивки описан по ссылке выше. Релизная прошивка там только одна. Настройки подключения надо вбивать, естественно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:21
Прочитай все что там написано 2-3 раза, и вопросов не останется, делай все как там написано.
сам делал именно так) 1 раз прочитал, нифига не понятно и страшно)
после 3его прочтения всз за 5 мин сделал
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:02
Не нужно корячиться с прошивкой от асуса и tftp. Так вы роутер можете убить. Возьмите вампиковскую прошивку, там все делается стандартными средствами. И MAC'и заводские не затираются. А то, может, таких перешитых роутеров в сети провайдера несколько, и будет конфликт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
