Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: DIR-615+DAP-1150(4 шт)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 02:24
Здравствуйте
Прошу помочь с решением следующей проблемы:
Нужно четыре DAP-1150 (каждый подключен к рабочей станции) привязать к DIR-615 (подключен к рабочей стации + инет). По началу вроде все было нормально, но затем выяснилось что при отключении роутера (DIR-615) клиенты не восстанавливают коннект к нему. Чтобы соединение восстановилось приходиться выключать и включать клиента (DAP-1150) причем не важно какого.
Причем при отключении роутера на всех компах начинает вылетать ошибка , что в система обнаружила совпадающие IP адреса хотя я везде прописал статику.
Зарание благодарен за помощь. Если нужна дополнительная инфа пишите, отввечу
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615+DAP-1150(4 шт)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:51
Я так понимаю,что 1150 - клиенты.Прошивки какие?Айпишники штатные на 1150 или какие?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:39
Да 1150 клиенты. Прошивка последняя.
IP статические- DIR-615 192.168.1.1 ( +DHCP 192.168.1.100-192.168.1.200)
точки DAP-1150 - 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5. 1150 работают в режиме репитеров
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:22
Если DAP-1150 имеет маркировку H/W ver A*** то переводите их в режим Client. Скорее всего может сказываться проблема совместимости чипсетов в режиме репитера.Оттуда и проблема с реконнектом.Так же при настройке 1150 репитером должна видеть только базу,но не должна видеть другие 1150.
Укажите версию прошивки на 1150 и на 615 и маркировку H/W ver *** с 615го.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:20
Прежде всего благодарю за ответ! А то я уже поисковики замучал:(
Маркеровку ща не скажу т.к. точки и роутер уехали на объкт.
Что Вы подразумеваете под "режим Client" режим Access Point?
Кстати говоря в раздере FAQ DAP-1150 c переключателем на задней панеле у меня такового нет :( может мне напарили
кокоето дерьмо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:38
Не "напарили".
Есть 2 ревизии этой точки - одна с переключателем, другая без и режим в ней устанавливается через вэб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:48
На счет переключателя благодарю за просвет!
Так "режим Client" на DAP-1150 есть на DAP-1150/RU или как мне все комты через DAP-1150/RU подключить к DIR-615.
Может есть возможность перезагружать DAP-1150/RU и командной строки? Тогда проблему можно былобы снять
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:34
А как увеличить зону покрытия если базу уже не видно, а видно предыдущий репитер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:32
Репитер за репитер ставить нельзя.Работать не должно.
2 sdlmob
С командной строки не перегружается.Только с WEB UI или аппаратно
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 02:08
Репитер за репитер ставить......
с этим понятно
В общем говоря както все выше описанное завелось(DAP-1150 в режиме репитера), но вылезло следующее :( - не понятно почему задержки на DIR-615 вылазят за 500 а то и ваще пинг пропадает через минуту-две опять приходит в норму (1-2 максимум 5), а мне надо видео с регистраторов передать короче хоть плачь.....
... и еще вопрос у DAP-1150 был режим беспроводного клиента, я правильно понимаю, что у DAP-1150/RU это режим роутера?
А вообще чет не то на сайте:
DAP-1150 - http://www.dlink.ru/ru/products/2/809.html - переключатель на задней панели есть
DAP-1150/RU - http://www.dlink.ru/ru/products/2/1313.html - переключателя нет
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... RUS_03.pdf - DAP-1150/RU с переключателем
