Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:40
При минимальных настройках коммутатора (настроена только функция traffic_segmentation) через случайное время свитч перестаёт коммутировать данные на несколько минут (от 2 до 5), затем снова начинает работать без всяких проблем. Повторяется вся эта ерунда бывает каждые полчаса, бывает раз в несколько часов.
Раньше на этом месте стоял DXS-3326GSR, проблем не было.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:43
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и что за трафик проходит через коммутатор. Мультикаст используется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:51
Мультикаст не используется. Есть сервак (1 порт), к нему коннектятся юзеры посредством PPPoE или PPTP.
Соответственно traffic_segmentation настроен следующим образом:
1->1-24
2-24->1
Было замечено, что при отключении сегментации проблема не проявляла себя, но без нее нельзя
Проверялось на разных прошивках. В данный момент стоит следующая:
firmware: 3.60.28
boot prom: 1.01.05
hardware: a2
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:12
В момент наличия проблемы сервер пингуется c клиентских машин? Вы анализировали загрузку CPU и портов, а также таблицу FDB во время проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:21
Сервер не пингуется с клиентов, ровно как и клиенты с сервера
Свитч при этом пингуется с сервака
Загрузка CPU около 10%, порт на сервак загружен не более чем на 20%.
Таблицу FDB не смотрел, подскажите плз команду для просмотра количества, т.к. вручную посчитать не смогу. Также сообщите плз критичное количество записей в таблице для данного свитча
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:02
В первую очередь нужно посмотреть на наличие мака сервера в FDB коммутатора на правильном порту во время наличия проблемы (sh fdb), далее проверить ARP таблицу на проблемном клиенте и убедиться, что связки соответствуют реальности, так как возможно кто-то ставит у себя IP или MAC-адрес сервера. В момент наличия проблемы также попробуйте отключить traffic segmentation и проверить пингуют ли друг друга клиенты, подключенные к разным портам коммутатора.
P.S. Управляющий интерфейс коммутатора лучше также вынести в отдельный влан.
