Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:03
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:37
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли настроить DIR-330 в режиме точки доступа (access point)?
Нужно чтобы ДИР-330 работал в локальной сети, и раздавал интернет по wi-fi, и выдавал три айпи адреса для клиентов wi-fi (с помощью встроенного dhcp).
Интернет уже раздается с компьютера, на котором стоит программа прокси-сервер UserGate, поэтому нет возможности воткнуть шнур из adsl-модема на прямую в порт "internet" на роутере.
Есть ли способ обойти?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:49
А что, в пункте настройки интернет-соединения, ручная настройка нет пункта "включить в режиме АР"?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:55
Есть. Вставь приходящий кабель не в "Internet", а в lan порт роутера. Отключи на нём DHCP сервер и измени IP адрес, чтобы не совпадал с имеющимся в локалке.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:56
Нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:02
выключить DHCP и воткнуть провод в LAN и получится все тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:03
я так пробовал... пока не получилось :(
а если я отключу на роутере dhcp, то как тогда wi-fi клиенты получат ай-пи адреса на свои устройства?
и потом вопрос - как роутер поймет, что надо брать интернет с другого компа? ведь надо куда-то прописать шлюз и днс1 чтобы нат работал...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:25
Vadim_Sh писал(а):
Нет.
На эмуляторе не смотрите - там нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:38
Как делал(подробно) и что не получилось?
А как другие устройства сети получают IP адреса?
В этом случае роутер перестаёт быть роутером и становится обычным коммутатором с wi-fi. Ты же сказал, что инет раздаёт user gate.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:42
Повторение - мать учения?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:51
Давайте расскажу подробнее...
есть одноранговая (без наворотов) cеть, где айпи на все компы раздаются вручную... адреса от 192.168.123.1 до 192.168.123.254
в сети стоит комп с двумя сетевухами - на одной сетевухе стоит адсл-модем с нат, другая сетевуха с айпи 192.168.123.254 смотрит во внутр. сеть.
На этом компе с адресом 192.168.123.254 стоит юзергейт, который раздает на компы в сети инет (НАТ).
Для того, чтобы обычному компу попасть в инет я прописываю ему шлюз и 1 ДНС в виде айпи компа с Юзергейтом тоесть 192.168.123.254, а в юзергейте пишу, что комп с айпи, например, 192.168.123.10 получает инет (НАТ).
У меня есть Д-Линк точка доступа DWL-2000AP+. в ней одна дырка под кабель, я туда воткнул кабель своей сетки, и как на обычном компе указал ДНС и шлюз - и точка инет увидела. Чтобы она раздала инет по вай-фай, я на точке включил DHCP и сказал выдавать три адреса из диапазона 192.168.123.60-63. И все супер работает. На точке стоит настойка "Access Point Mode".
На DIR-330 я в настройках не нашел такого режима, хотя был уверен что он там есть, штука то не дешевая и с наворотами....
Отсюда и вопрос - как ее заставить работать как "точка доступа", и заставить ее раздать для меня по вай-фай пять ай-пишников... скажем с 192.168.123.70-75
Я уже конечно пробовал воткнуть кабель сетевой из простого коммутатора не в порт "интернет", а в "лан", и пробовал прописать шлюз и днс в закладке "интернет"... устройства видят роутер, подкючаются к нему, но инет не видят...
Там ведь куча настроек в самой закладке "интернет" ... и ППОЕ и еще чего-то... может надо какой-то хитрый режим указать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:39
Вариант 1: такой, как я уже писал. С ручным прописыванием параметров на тех пяти машинах.
Вариант 2: сделать еще один NAT. Кабель локалки воткнуть по назначению - в порт "Internet". В настройках подключения выставить "Static IP". IP, маску, шлюз выставить в соответствии с локалкой.(например, IP=192.168.123.250, mask=255.255.255.0, gate=192.168.123.254). Но в таком случае, компы за роутером будут недоступны из локалки.
Честно говоря, давно возился с UserGate, но помню, что на компах для выхода в инет параметры прокси(IP и порт) прописывались в браузере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:26
Вариант первый к сожалению не подходит, так как вай-фай я хочу поставить в общественном месте, где люди будут каждый раз разные, и настроить им устройства не представляется возможным.
Если Юзергейт работает в режиме НАТ - на стационарных компах настраивается только шлюз и 1 днс... и все ок :) в браузерах настройки выставлять не надо...
Поэтому на ДИР-330 должен работать ДХЦП, так как на чужие компы сложно прописывать шлюз и днс, и они должны получить все это автоматом (при условии конечно что у них на компах стоит "получить автоматом").
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:44
Ну, тогда остаётся вариант №2. :)
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
