Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: DIR-300N (USB vs LAN)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 01:01
Старая схема подключения сети:
телефонная розетка -> сплитер -> ADSL модем -> Компьютер (через USB)
В наличии DIR-300N. У него только LAN.
Проблема в том что у меня выбора немного ...
RJ11 -> LAN (напрямую)
или
USB -> LAN (через ADSL)
Так вот, возможно ли перейти с RJ11 на LAN (в идеале), или с USB на LAN.
Погуглил, увидел прикольные картинки переходников USB AF - LAN. Возможно ли такое и если да, то где можно найти схему обжима?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300N (USB vs LAN)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:54
Увы, невозможно.
DIR-300 не знает, что такое ADSL технология.
При подключении к ADSL провайдеру наличие ADSL модема обязательно.
ADSL модем должен подключаться к Ethernet роутеру через порт Ethernet.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:59
Вот незадача... модемчик то usb.
Подскажите можно ли соеденить adsl и lan через что либо такое:
1) Адаптер-переходник с USB на LAN
Технические данные: Скорость LAN (Full/Half Duplex) 10 Mbps/100 Mbps
Совместимость с USB 1.1/2.0 (скорость ограничена скоростью USB 1.1)
Поддержка IEEE 802.3x Flow Control
2) Набор переходников USB с патч-кордом для подключения к сети OXO Travel Computer Cable USB+LAN
Описание: Переходник служит походным вариантом сетевого патч-корда и телефонным кабелем, при наличии в Вашем компьютере или ноутбуке сетевой карты или модема позволяет подключит Вашу сетевую карту к сетевой розетке или Ваш модем к телефонной сети, также Вы можете с
Разъемы внешние: RG-45 (LAN), RJ-11 (modem), USB
Комплект поставки: Набор переходников, кабель-удлинитель USB
Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/сек.
Разъемы кабеля или переходника: RJ45, RJ11 (сеть или телефон)
Варианты соединения: прямой сетевой патч-корд, обратный сетевой патч-корд, телефонный кабель, USB A to USB A
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:26
Проще и правильнее приобрести ADSL маршрутизатор с Ethernet выходом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:11
dsl 2500 вам в помощь
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
