Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и DSL-300T - проблема
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 09:34
Никак не получается заставить их работать вместе.
Вроде, все сделано по инструкции: в маршрутизаторе прописаны логин и пароль, выбрано соединение типа dynamic PPPoE, модем работает в режиме bridge, подсоединен в ADSL порт 824VUP.
Заливал в 824 новую прошивку, делал ресет, соединял и включал модем и роутер в нужной последовательности (как написано на диске) - результат нулевой.
В логах пишет PADI sent mtu - что с подсоединенным модемом, что нет.
Провайдер, соответственно, "Стрим".
На модеме все нужные лампочки горят.
Все по отдельности работает прекрасно - и модем, и маршрутизатор.
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:22
Мы протестировали связку DSL-300 + DI-824VUP+. Никаких проблем замечено не было.... Попробуйте вернуть DI-824VUP+ к заводским установкам и перенастроить. Если ничего не получится, привозите в наш сервис-центр http://www.dlink.ru/feedback/index.php на тестирование.
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP+ и DSL-300T - проблема
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 13:01
Что не так?
Была такая же трабла - заработвло все когда я прописал DNS'ы в свойтсвах соединения TCP\IP - хотя в качестве IP там стоял айпи локалки, а шлюз - 824 (те не выданные провом данные). Их я прописал в настройках WAN у 824
WBR, Alex.
