Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-LINK 300 dir (проблема)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 23:49
Здравствуйте.
Купил месяц назад D-LINK 300 dir, подключил примерно так.
Интернет - Маршрутизатор - по лану на компьютер.
К данному маршрутизатору подключены были ещё 2 ноут бука.
Всё работало прекрасно.... После чего кончались деньги на балансе, и мне не нужен был тот интернет, тут решил его оплатить, компьютер работает нормально, а оба ноутбука выдают
Windows не удалось подключится к "название сети"
Помогите кто-нибудь, уже действительно руки опускаются, почти сутки голову ломаю.
На компьютере: XP
На ноутах 7
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK 300 dir (проблема)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:03
Из сообщения понятно, что ноуты не подключаются к беспроводной сети.
Причем здесь "кончались деньги на балансе"?
Пробуйте отключить в роутере wi-fi protected setup.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 16:40
Не помогло... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:01
Буки видят сеть, но не могут подключиться?
Отключите шифрование вайфай. Если после этого сеть будет подключаться, сменить ключ шифрования для подключения к сети.
Если нет, драйвера беспроводного адаптера обновляйте на ноутах. 7-ка поди не лицензия, а какая-нибудь сборка от очередного "гения".
Еще можно ресетнуть роутер и проверить работоспособность вайфай, после чего снова сконфигурировать все настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:10
Да бук видит сеть.
Не помогло.
Ноут куплен 2 недели назад, винда была...
Поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:15
Про ресет?
Кнопка на задней панели. Удерживаем зубочисткой или карандашом 10-15 сек. После чего роутер уходит в ребут и загружается с заводскими установками. На этом этапе проверяем работу вайфай путем подключения к ней бука по воздуху и захода в интерфейс роутера по стандартному адресу 192.168.0.1. Подключается, значит прописываем все настройки роутера и продолжаем работать как ни в чём не бывало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:50
Ну вот зажал, там значок сети стал оранжевым, инет тоже, локальный комп только зелёным горит. Потом вытащить из сети и опять подключить?
Сейчас ноут не видит это Wi-Fi соединение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:58
Ну после ресета роутер уже должен был перезагрузиться с заводскими настройками. И имя сети тоже сброшено в дефолт, сейчас имя должно быть dlink, dir-300 или как-то так...
Можно перезагрузиться по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:45
Вот был включен роутер, я зажал кнопку резет, подождал, там всё замигало и стало оранжевым.
Wi-Fi конечно пропал, зайти в админку я не смог через локально подключенный комп.
Выключил питание, включил, он загрузился и всё как раньше, и название Роутера, и настройки, ну всё в общем)
Мож я что-то не так делаю...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:01
Значит ресет неправильно сделан, т.к. после него все настройки роутера сбрасываются в дефолт.
Не додержали может. Отключите от него все сетевые провода, оставьте только питание. Сделайте ресет еще раз и дайте ему время ребутнуться, а уже потом производите все манипуляции.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:18
Сделал ресет, всё слетело.
Но проблема так и осталась, после ребута роутера, он получил название dlink, но при попытки приконектится к dlink ноуты пишут "Не удалось подключится".
Он ведь по идеи должен приконектится даже если нету интернета.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:33
Да.
Поэтому нужно было убедиться. И проблема скорее всего в драйверах беспроводного адаптера ноута. Случайно нет коммуникатора, КПК или может у соседей бука с ХР?
Пробуйте снова отключить в роутере wi-fi protected setup, но скорее придется искать и менять дрова винды на адаптер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:42
Хоть аппаратно то на ноутах wifi включен?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:43
Есть возможность попробовать подключиться к другой точке доступа?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:55
Если они видят сеть, значит надо думать, что да. :wink:
cron
