Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Проблемы с DMI-128ESU+
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 08:13
Добрый день!
При настройке ISDN коммутатора марки DMI-128ESU+ возникли следующие проблемы:
после забивки номеров телефонов и настроек протоколов все заработало нормально! Однако при смене настроек (например изменяю один из намеров (скажем на порт А) или протокол передачи данных) настройки остаются прежними. То есть такое чувство, что первоначально забитые настройки, намертво прописываются в энергонезависимой памяти и не меняются в дальнейшем. При этом software reset не помогает!!!
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как это лечится?
Заранее благодарен!!! С уважением...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DMI-128ESU+
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 13:25
IP-PBX member
vev писал(а):
Добрый день!
попробуйте работать через терминал а не через программу, идущую в комплекте и не забывайте давать команду сохранения настроек.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 13:53
vev писал(а):
... DMI-128ESU+ ...
+ в конце модема это опечатка? Есть DMI-128ESU.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:32
Дело в том, что в комплекте с модемом была ТОЛЬКО инструкция по настройке и дискета с драйвером... Больше никакой программы по настройке не было!!! Поэтому пользовался гипер-терминалом...
В службе поддержки d-link (по телефону (095)744-00-99) мне сказали, что возможно это ошибка в прошивке и что нужно перепрошивать модем...
Может быть и правда это настолько устаревший аппарат, что в нем не только нет программы по настройке, но и прошивка глючная?
А модем называется дословно:
D-Link DMI-128ESU+ 128K ISDN Terminal adapter (TA)
sr/no: 04DMIESU+ 40150
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 07:34
Никто не сталкивался с подобными проблемами? Служба поддержки тоже не в курсе? Как быть в данном случае? или сдавать вышеупомянутый аппарат по гарантии?
Какие будут советы? Может быть у кого прошивка в конце концов свежая есть для этой марки?
Дело в том, что мы (ОАО ЦентрТелеком) являемся провайдерами Интернет в своем регионе и на замену моделей Zyxel Omni Net Plus, выпуск которых прекращен, ищем достойный аппарат с подобными функциями... Абонентов, подключающихся по линиям ISDN у нас немало и думаю компания D-Link была бы заинтересована в быстром и надежном решении наших проблем.
Заранее благодарен! С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
