Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:21
Использую l2tp dual access; upnp, multicast вкл; QoS, traffic shaping, SPI выкл.
На компе подключенном по проводу к роутеру, iptv показывает.
Проблема при попытке просмотра iptv на компьютерах подключенных по wifi.
DIR-655 HW:A3 FW:1.34WW
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:19
Ваша проблема не подтверждается на тестовом стенде, попробуйте отключить антивирус, возможно он причина блокировки мультикаста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:28
помогите настроить роутер 655 для работы с IPTV Билайн(Тула).
прошивка стоит последняя 1.34 WW,мультикаст включил,а работать не хочет,может еще что-то надо включить?напрямую ТВ показывает.
приставка от билайна Cisco CIS430.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:40
Без приставки на компьютере мультикаст работает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:10
как это проверить?просто не на столько хорошо знаю настройки сетей.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-655 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:00
Купил 655 rev. A5, поставил последнюю прошивку FW134WWB08Beta. Включил мультикаст, UPnP, откл. QOS, SIP, traffic shaping.
ip мой статический, на компьютере напрямую без роутера iptv работает. Достаточно прописать в сетевой карте ip, шлюз, маска, dns1 и dns2
Все это прописал в роутере. Может надо прописать какие-то еще маршруты?
При выборе канала в Multicast Group Address появляется 238.0.0.8, но не работает :( Используется порт 1234, может его надо как-то пробросить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:11
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:41
Сразу как прошил зашел в tools -> System и выполнил restore factory defaults
И настроил. Может лучше кнопочкой сбросить сзади на роутере? И для надежности два раза? А то тут писали про сброс, что после второго раза заработало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:22
Проблема на тестовом стенде не подтверждается, дампы с WAN порта роутера предоставить на почту можете для детального разбора ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:26
Скинуть конечно мог бы, если Вы подразумеваете дамп через телнет, но туда попросту попасть не могу :( Если просто лог могу скинуть. Я также сделал роутинг всех ip при работающем iptv на компьютере напрямую, если надо это тоже могу скинуть.
Еще есть проблема, сегодня пробовал старее прошивку с Вашего фтп скачивал (DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin), но это ее не решило. При отключенном SIP, QOS и пр. в попытке поиграть через интернет например в Unreal тупит пинг, т.е. все время теряет соединение (растет от 30-60 мс до 300-400). Напрямую через кабель и через другой роутер по wi-fi все в порядке.
Проблему с подвисанием в играх решил путем отключения шифрования, как я понимаю это дает проблему на многих роутерах и целесообразнее делать защиту по mac адресам.
По скриншоту видно, что при запуске, что с ПК, что с ноутбука меняется ip адрес канала в верху, нижние адреса это видимо сервера трансляции.
Да забыл сказать, что включил еще Enable WAN Ping Respond, т.к. без этого параметра iptv может также не работать.
И еще картинка роутинга, я ничего в advanced не дописывал в разделе routing
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:26
Все проблема решена, все дело было в провайдере, у приятеля свой 655 проверил, прекрасно пашет iptv.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:44
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
