Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: проблемы с D-link dir-320
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 09:55
Всем привет! Возникла такая проблема с dir-320: после введения всех настроек, нажимаю сохранить, а он мне выдает некорректный ip-адрес!!! Все настройки введены правильно, узнавала у провайдера, все сверили!! Сказали, что проблема в роутере! Провайдер 2 ком! Может кто знает в чем проблема??? Почему ip то некорректный???? Как исправить проблему???
настройки:PPTP (Dual Access)
на сайте все прекрасно написано, ошибиться с настройками сложно:
Последний раз редактировалось svetik1584 Ср дек 22, 2010 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с D-link dir-320
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:21
сейчас подойдут телепаты и скажу, какие настройки вы указываете
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:27
svetik1584, но лучше их не ждать, а написать, какие настройки задаете :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:42
я это уже поняла))) уж пардон, я хоть и не блондинка, но сталкиваюсь с этим впервые)) будьте сниходительны к девушке))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:52
Один из адресов, либо ваш IP, либо IP гейта или РРТР сервера, явно из сети 192.168.0.ххх. Чтобы эти настройки принялись, нужно сначала изменить адреса в LAN. Зайдите в конфигурацию LAN и измените IP адрес роутера, вместо 192.168.0.1 поставьте 172.30.0.1. Маску оставьте 255.255.255.0. Запишите настройки. Если на компьютере IP автоматически получается от роутера, то зайдите в статус сетевого подключения и нажмите кнопку Исправить. Если он задан явно, измените его на 172.30.0.ххх, адрес шлюза укажите 172.30.0.1.
После этого заходите на роутер в браузере по новому адресу 172.30.0.1 и конфигурируйте интернет.
UPD. Я сразу не заметил на картинке... Reconnect mode лучше поставить Always on.
UPD2. Еще советы по оптимальной настройке. На этой же странице поставьте MTU = 1300. На странице настроек файрвола отключите SPI. Обычно еще отключают QoS, но я не помню, как это сделать на DIR-320.
Последний раз редактировалось Nite2 Ср дек 22, 2010 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:58
вечером дома попробую, тогда напишу! спасибо :)
