Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Траблы с домашней сетью
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:55
Пробуйте задействовать пункт Брандмауэр с UPnP в настройках DC++
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:57
Результат один и тот же. если вписать шз или не вписать. всеравно домашняя сеть не работает.
"[21:55:02] *** Соединение с 10.255.255.2...
[21:55:23] *** Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера."
Может гдето ещё какие то настройки надо селать? делал всё точь-в-точь по инстукции.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:59
"сетевой интерфейс для всех соединений" почему по нулям? Сравни с инструкцией.
Ваш IP: Изображение
Всё равно не работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:01
Почитай мой пост выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:05
Поставил сетевой интерфейс для всех соединений как в инструкции, и по прежднему не подключается((((( в чем проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:13
IP у компа сейчас тот же(192.168.0.100)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:15
да.
может если кому не сложно даст асю или меил агент чтобы было проще помоч мне в настройках
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:21
При вводе в командной строке ipconfig/all
меня насторожил вот какой момент
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Может быть в этом проблема и что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:33
Это не проблема.
У тебя файлы какие-нибудь расшарены? Хаб пингуется?
Файервол отключил?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:35
файлы расшарены. Хаб не пингуется. Потери 100%. Бренмауэр отключил
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:42
Если без роутера хаб пингуется, значит, дело, действительно, в непрописанных маршрутах.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:55
Вадим будь добр скажи свою аську или емеил если есть маилагент. надеюсь поможешь мне разобраться
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:14
Нет ни того, ни другого. Честно говоря, у меня уже почти иссякли мысли.
Подключись к инету без роутера(не просто воткни кабель в комп, а именно выполни соединение с инетом) и выполни в командной строке команды route print, ipconfig /all и tracert хаб(где вместо слова "хаб" IP хаба или его имя) и запость эти три скриншота сюда.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 07:16
дак в том то и прикол что если подключить без маршрутизатора на 1 комп флайлинк прекрасно работает. А если подключить на 2 компа через маршрутизатор и все сделано по http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html , то не работает. Я думю, что может надо ещё что-то настроить в маршрутизаторе?
