Текущее время: Сб окт 10, 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблема с установкой
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:16
В настройках соединения браузера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:19
Галочки там сняты
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:23
Браузеры разные пробовал? Попробуй IE.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:26
Сейчас IЕ8, пробовал с Opera тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:51
Если правильно подключен роутер к компьютеру, правильные настройки сетевой карточки – зайти на веб интерфейс должен.
Не получается, значит мастера приглашаем на дом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:07
Еще вопрос-адрес шлюза на сетевой карте компа должен быть 192.168.0.1?, а то звонил в тех поддержку-сказали надо вводить 192.168.0.2 чтобы небыло одинакового адреса?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:17
Конечно, адрес основного шлюза должен быть 192.168.0.1
Я вам давал ссылку на настройки:
http://dlink.ru/ru/faq/68/962.html
____________
Зайти на веб интерфейс можно, даже если отключить IPv4 (vista/7).
http://dlinkrouter/login_auth.asp
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:14
Зашел в настройки с нетбука-непрописываютсямаршруты в пункте 7, выдает инвалид- нетмаск[urlhttp://freedom-vrn.ru/support/router/dir615.html][/url] что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:37
Вы не сможете указать маску 255.255.255.255, не знаю, исправили этот недочет или нет, не проверял. Но обещали исправить.
Необходимо обновить микропрограмму:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta03.bin
Вообще-то в начале темы нужно указывать модель роутера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:59
модель DIR 615 HW E4 FW5.10ru- это написано снизу на лэйбаке
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:05
Изучите:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После обновления прошивки делаем сброс настроек роутера и заново настраиваем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:10
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:03
После перепрошивки не устанавливаются настройки-после нажатия Seve Setting происходит или выход из браузера или на начальную страницу с логином, захожу опять-пусто
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:39
Опишите ваши действия по порядку, начиная с подключения роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:27
Подключаю роутер, захожу через браузер в настройки-логин-setup-manual internet connection setup-russia l2tp(dual access)-static ip дальше прописываю адреса шлюзов,масок,логины, пароли-нажимаю save setting дальше IE выдаетчто не может отобразить страницу или переходит назад на первую страницу с логином
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
