Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 проблема с установкой
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:16
Здраствуйте, приобрел сегодня DIR 615, при установке с диска на шаге 3/6(включении питания маршрутизатора )ничего не происходит( все индикаторы горят),программа установки предлагаетсделать сброс настроек,перезагруз-ничего не помогает. В систему маршрутизатора(192.168.0.1)тоже не выходит,посоветуйте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблема с установкой
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:26
Не надо с диска устанавливать. Сбрось кнопкой "Reset" на заводские и почитай:
viewtopic.php?f=3&t=121446.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:58
Резетил, не помогает.При попытке зайти на адрес192.168.0.1выдает невозможно подключится к данной странице
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 00:35
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:01
По ссылке все внимательно изучил-подключение по L2TP, адреса и шлюзы прописаны, прокси,антивирус и брандмауэр отключены,Internet Explorer7,резетил-в настройки не выходит(впечатление, что комп его не видит). Все мосх вскипел,завтра понесу его обратно
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:05
Cбросьте настройки роутера. Кнопку Reset, сколько сек. держите?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:06
20 сек
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:09
Demetriy70 писал(а):
20 сек
Настройки сетевого адаптера покажите.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:15
Где их можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:18
http://dlink.ru/ru/faq/68/962.html
L2TP Duall Access: настраивается по аналогии PPTP Duall Access
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:47
Адрес IP надо вбивать тот который по ссылке или моего провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:02
Вообще, надо оставлять "Получать IP автоматически", но можно и такой, как на ссылке.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:09
Не получается зайти в настройки маршрутизатора( с нетбука заходит, с компа нет-Браузер не открывает страницу),антивирус удалил, брандмауэр отключил( с командной строки пакеты ping192.168.0.1 проходят),что еще может блокировать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:12
Прокси сервер, случаем, не настроен в браузере?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:14
Где можно посмотреть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
