Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:20
 Заголовок сообщения: DIR-620 + Huawei E1550 не работает
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 11:06
Здравствуйте!
При подключении к DIR-620 USB 3G модема Huawei E1550 от компании МТС наблюдается следующая ситуация: Светодиод на модеме начинает нормально мигать и сообщает, что сеть найдена, а роутер его не видит. В разделе "Настройка интернет >> Настройка соединения" выдается сообщение "На данной странице любые действия запрещены, так как USB модем выключен или непоключен!"
Подключал разные модемы Huawei E1550, ни один не определился.
На DIR-320 модем работает нормально. Также модем работает нормально при непосредственном подключении к компьютеру.
И ещё одно замечание: Если включить роутер при подключенном модеме, то отсутствует доступ к web-интерфейсу роутера. Пинг до роутера идёт, сеть между компьютерами фукционирует, а доступа через браузер к web-интерфейсу нет. Web-интерфейс работает нормально, если загрузить роутер без подключенного USB 3G модема и подключить через 10 секунд после включения.
Смотрел на ftp.dlink.ru - новых прошивок нет.
p.s. Версия ПО: 0.0.3-rc94
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 + Huawei E1550 не работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:19
Обновил ПО до 1.0.8 - проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 09:45
Coolmega, попробуйте подключить модем к компьютеру и отключить на нем режим CDROM, и вообще включить режим "только модем". Для этого нужно дать на модем AT команду AT^U2DIAG=0
После этого он должен на роутере нормально определяться и работать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:11
Как вариант.
Попробуйте отключить ПИН код на сим карте.
Для чего подключите модем к компьютеру, запустите программу от модема и отключите ПИН код.
У меня модем только после этого с конектился, до того момента моргал зеленым и не хотел принимать ПИН код и не давал его менять, ссылаясь что он не верный.
П.С. е1550 от Мегафона.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 00:55
ПО версии 1.0.8 корректно работать с модемами от МТС отказывалось.
Обновил ПО до 1.0.56 - проблема решилась. Но появились новые)))
Ждём финальной прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:58
купил сегодня данный аппарат... посоветуйте и скажите откуда скачать последнюю прошивку ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
