Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Комбо-порт на DGS-3100-48
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:57
Имеется связка из DGS-3627G и DGS-3100-48. Соединены между собой оптикой через DEM-310GT.
При кратковременной потере оптической связи в логе DGS-3627G следующее:
INFO: Port 2 link down
INFO: Port 2 link up,1000Mbps FULL duplex.
время между падением и подъемом порта от 10 сек до 1 минуты.
На DGS-3100-48 следующее:
%2SWPHY-I-CHNGCOMBOMEDIA: Media changed from fiber media to copper media on port 1:48.
Проблема в том, что на DGS-3627G Порт сам поднимается, а на DGS-3100 приходиться идти и вручную передергивать gbic (причем оптический патч-корд должен быть воткнут в gbic прежде чем gbic воткнуть в коммутатор).
Вопрос: можно ли как-то сделать чтобы комбо-порт сам переходил на оптику?
 Заголовок сообщения: Re: Комбо-порт на DGS-3100-48
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:57
Какая версия прошивки и прома стоит на DGS-3100-48? И порт настроен в auto режиме?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:22
Boot: 1.01.05
firmware: 3.60.28
все порты в auto
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 17:28
На тестовом стенде проблема не подтвердилась:
DGS-3100# sh sw
Device Type         : DGS-3100-48 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:21:91:d1:07:87
IP Address          : 10.90.90.90
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.0.0.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.37
Hardware Version    : 01
Serial Number       : F3E7187000073(unit 1)
System Name         : DGS-3100
System Location     :
System Contact      :
System Up Time      : 0 days 0 hours 2 mins 5 seconds
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
DGS-3100# sh ports 47
Port  Port       Settings                Connection              Address
      State      Speed/Duplex/FlowCtrl   Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
1:47  Enabled    Auto/Disabled           1000M/Full/Disabled     Enabled
DGS-3100# sh log
Index    Time                       Log Text
1    01-Jan-2000 01:02:39   %SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.
2    01-Jan-2000 01:02:39   %LINK-I-Up:  1:47
3    01-Jan-2000 01:02:37   %LINK-W-Down:  1:47
4    01-Jan-2000 01:02:29   %LINK-I-Up:  1:47
5    01-Jan-2000 01:02:29   %LINK-W-Down:  1:47
6    01-Jan-2000 01:02:28   %LINK-I-Up:  1:47
7    01-Jan-2000 01:02:28   %LINK-W-Down:  1:47
DGS-3100#
Вынимал кабель Rx и Tx и link сам автоматически поднимался.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
