Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:14
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить маршрутизатор DIR-300 по таким условиям:
Раньше был компьютер с интернетом (ADSL) и локальной коммерческой (слова лучше не подобрал) сетью, в которой IP фиксирован и менять его нельзя (192.168.5.Х). В этой сети есть человек (адрес 192.168.6.Х), которому я давал доступ в интернет через прокси со своего компьютера.
Купил ноутбук, и DIR-300, соответственно теперь ADSL идет прямиком в роутер, из него и-нет бежит на ноутбук и домашний ПК, все прекрасно работает. Только вот хотелось бы, чтобы не держать постоянно включенным компьютер и не работать через глючный прокси еще и того человека из локальной сети подключить через роутер.
Соответственно, как я понимаю, нужно отключить DHCP (менять адрес, напомню, нельзя), сменить адрес роутера на мой адрес в сети и разрешить доступ только с 3-ех IP адресов. И, наверно, адрес шлюза на том компьютере на мой
Но вообще возможно-ли приконнектить этого человека, если у него адрес из другого диапазона? Какие-то настройки, наверно, нужно менять, чтобы это безобразие не конфликтовало друг с другом (если вообще возможно)?
Подскажите, пожалуйста?
Ну вот детали на всякий случай о локалке:
Мой комп
адрес 192.168.5.176
шлюз 192.168.5.1
маска 255.255.255.0
Чужой комп
адрес 192.168.6.72
шлюз 192.168.6.1
маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:20
На lan-интерфейсе роутера допустима только маска 255.255.255.0. Т.е. подключить пользователя с другой подсетью возможности нет.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:44
а это что за настройка? разве не оно?
оригинал http://www.easyfoto.ru/20101221134338082.htm
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:49
Не оно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:46
Это настройка внутреннего (lan) интерфейса роутера. Здесь указывается внутренняя подсеть (можно использовать только IP-адреса зарезервированные для локальных сетей). Она не должна совпадать с внешней подсетью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:56
iRol, у вашего провайдера адреса локалки все типа 192.168.ххх.ууу? Тогда лучше поменяйте адрес LAN роутера на что-нибудь типа 172.20.0.1. Сохраняете настройки, потом адрес на WAN интерфейсе роутера ставите 192.168.5.Х (который был на компе). Видимо, также придется клонировать MAC адрес компа, раз у вашего провайдера все так строго.
На всех компах в LAN выставляете "получать адрес автоматически".
Чтобы давать инет человеку с другим адресом, вам все равно придется держать прокси в рабочем виде. Чтобы этот человек на него попал, делаете проброс нужных портов на компьютер, где запущен прокси (компьютер находится в LAN). Включить этого человека напрямую в свою локальную сеть вы не сможете, DIR-300 не имеет такого функционала. Хотя есть другие устройства, позволяющие устанавливать туннель VPN между клиентом и роутером. Например, DIR-130/330 или серия DFL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
