Текущее время: Вс июл 05, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: аналогия split-tunnel в DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:14
1. Уважаемые специалисты, какова вероятность появления понятия full guide для устройств D-LINK?
Какждый раз, при возникновении проблемы, ее решение начинается совсем не с того, не с руководства пользователя,
где расписано все, пусть даже и на английском языке, а с похождений по FAQ, форуму и так далее.
2. Технический вопрос: На данный момент, пользователи получают удаленный доступ в офис через DFL-210 по vpn/pptp.
Галка "Использовать шлюз удаленной сети была снята". Таким образом, Интернет-ресурсы были доступны на прямую,
ресурсы офиса - через удаленный доступ.
Теперь возникла необходимость поставить галку на место, чтобы весь трафик шел через офис.
Ставим галку, ресурсы офиса доступны. Но вот как быть с интернет-ресурсами? Как отдать DNSы удаленным пользователям,
как выпустить их в Интернет?
В Cisco есть понятие split-tunnel, к примеру. А как здесь решается такой вопрос?
Keep clear your mind...
 Заголовок сообщения: Re: аналогия split-tunnel в DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:37
у кого-то подобная схема работает, можете подсказать как организовали?
Или такое в DFL не возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 08:17
Не понятно, в чем проблема.
В параметрах РРТР сервера есть опция DNS - выдавайте клиентам подходящий для них сервер.
Для доступа в мир сделайте NAT правило pptp_server > wan.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:37
спасибо )
в том проблема и была: неизвестно было - возможно такое сделать на DFL или нет.
а раз возможно - сделаю.
еще раз спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
