Текущее время: Пт авг 14, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Разъясните по поводу DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:09
При попытке настроить интернет на данном роутере в логах вот такая непонятная для меня вещь:
DHCP: Client receive ACK, but the address (78.85.244.85) is used by another host.
DHCP: Client send REQUEST to server 78.85.224.1, request IP=78.85.244.85.
DHCP: Client receive OFFER from 78.85.224.1.
DHCP: Client send DISCOVER.
Что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Разъясните по поводу DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:59
Что это значит?
Переводчик Google
http://translate.google.ru/?hl=ru#en :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 06:00
С провайдером бодайтесь, мне кажется, у него косяк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 17:10
Судя по логам, что ваш IP адрес уже занят, уточняйте настройки подключения у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:22
не хочу даблпостить, спрашиваю здесь.
вот вы говорите "звоните провайдеру"...
я вот сам провайдер, не хотят длинки работать по дхцп (на свичах подняты opt82, dhcp snooping)...
логи у длинка точно такие же...
вот собсно логи...
Jan 1 00:02:37 DHCP: Client receive ACK, but the address (x.x.237.149) is used by another host.
Jan 1 00:02:36 DHCP: Client send REQUEST, Request IP x.x.237.149 from x.x.1.137.
Jan 1 00:02:36 DHCP: Client receive OFFER from x.x.1.137.
Jan 1 00:02:35 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:02:32 DHCP: Client receive ACK, but the address (x.x.237.149) is used by another host.
Jan 1 00:02:32 DHCP: Client send REQUEST, Request IP x.x.237.149 from x.x.1.137.
Jan 1 00:02:32 DHCP: Client receive OFFER from x.x.1.137.
Jan 1 00:02:28 DHCP: Client send DISCOVER.
вот логи с дхцп...
Dec 2 10:18:09 titan dhcpd: DHCPACK on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:13 titan dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:13 titan dhcpd: DHCPOFFER on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:13 titan dhcpd: DHCPREQUEST for x.x.237.149 (x.x.1.137) from 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:13 titan dhcpd: DHCPACK on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:16 titan dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:16 titan dhcpd: DHCPOFFER on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:17 titan dhcpd: DHCPREQUEST for x.x.237.149 (x.x.1.137) from 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 10:18:17 titan dhcpd: DHCPACK on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 09:58:58: DHCPDISCOVER from 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 09:58:58: DHCPOFFER on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 09:58:58: DHCPREQUEST for x.x.237.149 (x.x.1.137) from 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
Dec 2 09:58:58: DHCPACK on x.x.237.149 to 00:1e:58:b7:d6:ae (DIR-300) via x.x.237.1
выдаваемый адрес точно не занятый!!!!
пробовал два разных дир-300: один нру, прошивка 2,04 (кажется), второй - просто дир-300, прошивка 1,05 (старенький, года два его возраст)...логи у обоих одинаковые...
роутеры линксис работают нормально.
подскажите, куда смотреть?
есть конечно у нас свои соображения, но хотелось бы услышать мнение спецов длинка.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 15:22
Сниффы предоставьте пожалуйста, не совсем ясно что происходит на пакетном уровне. Также протестируйте проблему с последней версией прошивок для роутеров.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:25
техническая заминка затянулась...скоро будут сниффы :roll:
зы. прошивку пока специально не меняю, роутеры стопроцентов работают на этих прошивках!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:34
сори, но не могу понять, как здесь цепляется файл вложение (если такое здесь вообще есть? :? )
сделали снифы...потестировали и вот что получилось.
Было два роутера: DIR-300 и DIR-300NRU. Оба подключены были к свичу Huawei S2318 с конф opt82, dhcp snooping, arp security и т.д.
Адреса по дхцп не получали (логи пару постов выше). Простой дир-300 откатали на прошивку 1,03 и все заработало :shock: !!!
С НРУничего так и не получилось сделать, все пять прошивок, которые есть на фпт не помогли...
Но получилось вот что...
Разобрались в этой проблеме. Суть - DIR-300 неверно интерпертирует ответ свича (в данном cлучае Huawei S2300) на свой Gratious ARP request при получении IP адреса. Это проблема исключительно DIR-300, Huawei ведёт себя совершенно корректно. Соответственно, первый и основной выход - наехать на Dlink с целью исправления софта. Второй выход - использовать старую прошивку версии 1.03, в которой этот баг отсутствует. Третий и самый нежелательный выход - это отключить DHCP snooping ARP security на свиче. Но в этом случае мы снижаем безопасность нашей сети и наших абонентов.
вот ссыль на сниф - http://depositfiles.com/files/cn2wqs4un
если надо, то скину сниф на мыло...
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:05
апну тему. все-таки хочется услышать ответ спецов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:33
и снова ап :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:07
и снова поднимаю тему...
кстати, такие же проблемы с роутером DIR-825...все точно также... :!:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:51
Странно как-то, что специалисты молчат. Сказали бы хоть, что работают над проблемой. Или что снифы не годятся. Или хотя бы что проблемы нет :) А то молчок - и все как-то подвисло в воздухе...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:16
Для полноты картины еще требуется топология сети в графическом виде. У меня IP роутер получает от моего DHCP сервера, поднятого на Ubuntu 10.10
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:44
Могу посоветовать для решения другой подход, для его использования используете hub именно hub, т.е. схема
DIR(LAN)------------(LAN) HUB (LAN)------------------(LAN)Switch
ПК (LAN)-------------------(LAN)
На ПК ставите анализатор сети от Microsoft Network Monitor 3 подойдет (объем 6МБ) и смотрите все что твориться в сети, повторю hub обязателен.
Прошу прощения не заметил сниф выше.
Не в даваясь в тонкости получения по DHCP IP вот на что обратил внимания, в роли данного клиента играет DIR300 а сервер DHCP Cisco:
Тут правельно,
Client     Broadcast   0.0.0.0    255.255.255.255   DHCP Discover
DHCPsrvr   Broadcast   DHCPsrvr   255.255.255.255   DHCP Offer
Client     Broadcast   0.0.0.0    255.255.255.255   DHCP Request
DHCPsrvr   Broadcast   DHCPsrvr   255.255.255.255   DHCP ACK
но вот тут нет,
т.е. получив сообщение DHCPACK, клиент обязан убедиться в уникальности IP-адреса (протокол ARP)
5 - x1.x2.213.99 - x1.x2.213.99 - ARP:Request, x1.x2.213.99 asks for 93.183.213.99
6 - x1.x2.213.99 - x1.x2.213.99 - ARP:Response, x1.x2.213.99 at 00-1E-58-B7-D6-AE
где 00-1E-....-AE сам клиент т.е. DIR300, а IP предложенный данному клиенту от DHCP сервера, широковещательный для всех так как
DestinationAddress: *BROADCAST [FF-FF-FF-FF-FF-FF].
Хотя я насколько знаю должно быть например, почему не послать
IP_Router - IP_PS - ARP:Request, My_Router(192.168.1.1) asks for My_PS(192.168.1.2)
IP_PS - IP_Router - ARP:Response, My_PS(192.168.1.2) at 00-17-...-0E
Сообщение
7 - 0.0.0.0 - 255.255.255.255 - DHCP:UNHANDLED DHCP OpCode, MsgType = DECLINE, TransactionID = 0x2C1E0257
Хотя данный пакет послал клиент с мак 00-1E-....-AE т.е. DIR300
DHCP DECLINE говорит что адрес уже используется и клиент обязан отправить серверу сообщение DHCPDECLINE и не ранее чем через 10с начать всю процедуру снова.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 09:45
для чего вам еще рисунки? :lol: схема проста: дхцп - свич - роутер_абонента.
снифа с головой хватит 8)
у меня еще есть в загашнике пять разных роутеров, которые я еще толком не проверил...есть подозрение, что парочка из них будет вести себя точно также...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
