Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:51
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 23:10
Доброго времени суток !!!
Имеется dfl-800, установленная на предприятии где работаю.
Провайдер "Флекс" - адреса внутренней сети 10.ххх.ххх.ххх, выход в инет через pptp/l2tp подключения.
На дфлке:
wan1 - 10.ххх.ххх.100, клиент l2tp на адрес 10.255.255.254.
плюс настроены внешние/внутренние pptp сервера, шейпер и много всякой лабуды.
канал безлимит на 8мбит синхронка.
Появилась необходимость в расширении канала. Т.к. мы сидим в "домашней сетке" и стоимость тарифа "домашняя", то единственный адекватный вариант расширения взять еще один айпишник с учеткой (просьба не начинать докапываться до такой схемы - все остальные варианты ДИКО дорогие (нас просто руководство пошлет куда подальше) - хотя можно взять хоть 100мбит - но стоить это будет для юриков как полет на луну - адсл в подмосковье тоже бешено дорог для юриков).
Вопрос: можно ли как-нибудь ЯВНО указать для pptp/l2tp клиента физический интерфейс через который надо щемиться на подключение как это сделано для PPPoE ? Иначе у нас получается что второй клиент щемится также через wan1, а у прова стоит блок на подобную фигню - 1 айпишник, 1 туннель на инет. Проблема только в этом - нам не нужны PBR и тому подобные фишки - нам просто нужно раскидать 2 канала между внутренними подсетями.
R.S.
Настройки на wan2 почти одинаковые с wan1:
wan2 - 10.ххх.ххх.101, клиент l2tp на адрес 10.255.255.254.
Я вижу, впринципе, выход из ситуации, но он не очень красивый - цепануть на wan2 какой-нибудь роутер с клиентом, но хотелось бы обойтись силами dfl`ки,
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 06:14
К сожалению, на DFL не специальной возможности явно развести РРР (с одинаковым или неопределенным endpoint-ом) по разным каналам, поэтому для вас вариантом будет разве что дополнительный устраивающий вас маршрутизатор, воткнутый в WAN2 и делающий дополнительный NAT.
Как второй вариант, можно сделать каскад DFL - внешний делает NAT до каналов, при этом разводит РРР подключения от внутреннего DFL. Но тут - двойной NAT на обоих каналах, что еще хуже.
Вот если бы у провайдера был дополнительный РРР адрес - было бы лучше...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 09:24
Может я не до конца понял тему, но тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html ничего по данной теме интересного нет?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:26
Не, никак не то.
Фигово, из-за одной, я думаю не очень геморной "галочки", возможности железки до конца не раскрыты...
Вопрос такой - чего то я в описании не нашел:
Что такое в таблицах маршрутизации "маршрут коммутатора" ? Я еще не пробовал, но может оно поможет - в коммутационном интерфейсе указать своего второго l2tp клиента и в сети указать сетку wan2 - может это поможет ? Надеюсь спецы смогут пояснить эту фишку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:46
Вот теперь я сам посмотрел и понял, где грабли. Действительно, привязать PPTP клиента к интерфейсу никак. Может действительно в таблице маршрутизации что-то можно сделать, но не имея опытного образца, я не смогу попробовать порулить трафиком. Ждем ответы спецов, самому интересно. )
З.Ы. D-Link! Даешь новую прошивку!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:30
Это точно - нужна прошивка с четким указанием физического интерфеса.
А то немного непонятна логика прошивки - если у меня wan1 статика (на нем клиент PPPoE с жестким указанием интерфейса), а на wan2 тоже статика (а уже тут pptp/l2tp клиент) - как прошивка определяет куда щемиться клиенту ??? Почему нельзя жестко указать физический интерфейс в клиенте pptp/l2tp ??? Это, как мне кажется, снимет многие проблемы нескольких провайдеров/подключений.
Хочется услышать комменты представителей D-Link`а.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 18:29
Вот как раз в этом случае все элементарно, ибо PPPoE фиолетово, какой IP адрес у физ.интерфейса. Поэтому на физ.интерфейсе, где висит PPPoE от балды прописать любой не пересекающийся с WAN2 и подсетью pptp/l2tp серверов адрес. И тогда никакого конфликта нету.
А что касается первого вопроса, ничего не вижу страшного в установке недорогого устройства перед WAN2 DFL. При таком-то узком канале любой справится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 08:57
Ну вообще-то я написал именно про pptp/l2tp клиента (как подключается pppoe и так понятно) - как прошивка вычисляет через какой wan надо соединяться pptp/l2tp - в данном случае ей надо подключаться через wan2. Почему нельзя жестко прописать в клиенте физ. интерфейс ? Тогда, например, моя ситуация, описанная в первом посте, сразу разрешилась бы.
Про установку еще одного устройства - я тоже не вижу ничего в этом страшного, но это некрасиво - огород городить неохота.
R.S. Сегодня провайдер дал добро на отключение блокировки на количество соединений с айпишника... Так что выход найден. Но все же хотелось бы видеть такую фишку с выбором физ. интерфейса в прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:01
Ну вообще-то Вы написали про ситуацию, когда на wan1 PPPoE, а на WAN2 - pptp/l2tp клиент. Еще раз процитирую это:
Собственно про эту ситуацию я и написал.
Ну раз решилась, поздравляю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 06:35
РРРоЕ - L2. Без привязки к интерфейсу он просто не будет работать, да и как писали - уровень его работы ничего не знает об IP адресах.
РРТР/L2TP и прочие туннели (IPsec, GRE, etc) - L3. Нельзя по стандарту этого сделать. Можно нагородить граблей типа конкретного интерфейса для конкретного туннеля, но это чревато проблемами т.к. штука вообще не шибко логичная получается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
