Текущее время: Сб авг 15, 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь с VPN
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:11
Здравствуйте всем.Так как у нас в фирме нет как такового системного администратора, то проблемма легла на мои плечи, так, как я дружу с компами довольно успешно.
Но тем не менее столкнулся сейчас с проблемой, которая мне не по зубам.
Ситуация следующая.
Имеется офис в котором находятся 2 компа.На одном стоит windows server 2003,на другом Windows XP.Имеется интернет от провайдера с пропиской статического IP адреса. Интернет раздается по офису Длинком Di 808.
Имеются 10 магазинов в которых находятся 10 нетбуков с Win7, которые получают интернет от Длинк 320 + МТС(продается такой набор).К нетбукам подключены принтеры.
Задача.Необходимо сделать что то типо сетки для всех этих компов. чтоб при печати с офисного компа лист выходил. в указаном мной магазине с нетбука.
Есть ли хоть какой нибудь способ решения проблеммы? Очень прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с VPN
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 00:07
Для начала организуйте сеть клиент-сервер по vpn. Чтобы ходили пинги между сервером и нетбуками.
Для работы локальной сети и принтеров, Вам возможно понадобится WINS сервер.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:19
Эх если бы я в этом так хорошо разбирался.
А не затруднит хотя бы полезные ссылочки, если можно, как настраивать VPN?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:09
На офисе и в магазинах выход в инет с реальными IP адресами(видимыми из инета) и постоянными или динамическими?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:15
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html прочтите
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:57
В офисе реальный Статический IP видимый естественно.
А в магазинах.Продается такая связка у МТС, называется 3gmodem+Роутер.В него входит Роутер Длинк 320(залоченый на МТС онли) и 3g модем. Скорее всего IP там динамический, выдаваемый МТС при подключении. Точно сказать не могу, простите.Но если скажете как проверить, то попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:02
при данной системе не важно - какие IP на удаленных офисах, важно только - какой IP в главном офисе, там где Dl-808. Смотрим, какой IP получкает маршрутизатор при подключении, заходим на 2ip.ru к примеру, сравнимаем, если равно - белый, не равно - серый =) все просто. А уж статический или динамический - в договоре с провайдером описано, обычно провайер должен взымать с абонента определенную абонентскую плату за аренду белого адреса ежемесячно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
