Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Проблема маршрутизации с DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:57
Здрасте проблема такая, есть мегафон модем E1150 и DIR-320. Через PPPoU отказывается работать или иногда срабатывает и не надолго хватает, перепрошивать не хочу так как гарантия сразу пропадёт.
Есть ПК к которому подключен модем, открыт доступ на интернет ( на подключение от мегафона), втыкаю провод в гнездо Internet на маршрутизаторе, и всё тишина, пробовал и статические и динамические настройки выставлять интернета нет.
Хотя при ручном выставлении на порт маршрутизатора ip адреса, шлюза и днс, он показывает что подключение интернет есть якобы ( в самом меню маршрутизатора горит синим рисунок интернет), но мне кажется что он просто работу локалки между ПК и портом internet определяет, а интернета так же нет.
Включая провод в 4 другие ethernet гнезда(когда всё выдаёт DHCP) соединение есть, только опять же интернета нету, но когда я подключаю ноутбук по wi-fi и выставляю всё вручную и ШЛЮЗОМ И ДНС указываю ip сетевой карты ПК на котором работает модем и О ЧУДО ВСЁ РАБОТАЕТ И ИНТЕРНЕТ ЕСТЬ.
Собственно проблема в том что это для гостиницы и всем клиентам запаришься ставить всё вручную, короче головная боль.
ВОПРОС 1
Если кто сталкивался в чём дело может быть? или всё таки прошивку менять?
ВОПРОС 2
Можно ли как то найти код программы от DIR-320?? чтобы переписать его?? Чтобы его DHCP не раздавал шлюзом и днс адрес роутера, а поставить свой конкретный ip.
п.с. Купить точку доступа или другой маршрутизатор не предлагать, так как головной боли будет больше проще будет перепрошить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема маршрутизации с DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 13:08
up
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 08:00
Вот ключевой момент! (блин запарился читать/понимать остальное).
Ты хочешь, чтобы маршрутизатор у тебя сработал маршрутизатотром до ПК, который раздает инет. Ну дык тогда таблицу маршрутизации на роутере пропиши!
Откуда новый комп, получивший свеженький IP от роутера по DHCP, по твоему может узнать о том что инет раздает вооон тот комп?
В случае с ноутом ТЫ зассказал об этом ноуту, явно указав IP компа с инетом.
Кстати, а почему бы не попробовать воткнуть модем в сам роутер, у него (этой модели) это основная фишка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 08:03
С фигали? Если прошивка будет родная. Эта возможность открыто предусмотрена производителем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:05
Ничего прописывать не надо.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:10
Dmitry205, есть два варианта.
Сделать из dir-320 точку доступа, активировав в нём соответствующий пункт "Enable AP mode".
Либо воткнуть кабель из раздающего компа в lan порт роутера. На роутере отключить DHCP и изменить IP адрес на Lan. В обоих случаях адреса будет раздавать комп, раздающий инет.
Возможен ещё и третий вариант, но зачем тебе NAT.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 19:00
Попробую найти там таблицу маршрутизации.
Vadim_sh
В режиме Точки доступа, ПК с интернетом не раздаёт автоматом ip, а если DHCP выключить то соответственно также придётся вручную всё ставить.
Тут то главная проблема как раз в том, что нужно автоматом, а то в гостинице всех пользователей не научишь вручную прописывать всё :mrgreen:
Кстати а в какой вкладке таблица маршрутизации? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:09
Она не нужна.
Я так понимаю, соединение с Мегафоном расшарено на соединение по локальной сети? В таком случае, сетевому интерфейсу присваивается IP =192.168.0.1 и на компе поднимается DHCP сервис. Подключённым к этому интерфейсу компьютерам выдаются IP адреса автоматически из дипазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Я такое делал тысячи раз. Это очень просто осуществляется. Если у тебя не работает, значит ты что-то неправильно делаешь, либо у тебя какая-то кривая сборка винды(например, от Зверя) с остановленными сервисами.
Если хочешь приобрести какие-то минимальные знания, то почитай это:
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:16
Vadim_sh
Для гостиницы лучший вариант раздавать интернет, это сервер (железный), необязательно мощный + wi-fi точка доступа. Остальное – баловство, которое будет вызывать постоянное недовольство у клиентов.
Vadim_Sh совершенно правильно сказал - сделать из dir-320 просто точку доступа.
Поднимите DHCP сервер, можете поднять также DNS-сервер и настроить сервер условной пересылки, этим вы существенно облегчите жизнь постояльцам.
Кстати, dir-320 также баловство для такого масштаба…
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:09
Еще можно на dir-320 прошить dd-wrt, она может раздавать по dhcp шлюзом не себя, а другой ip адрес (там есть такая опция). И тоже согласен с тем, что лучше переключить роутер в режим точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:11
Ну, если уж так хочется, можно роутер INTERNET портом "повернуть" к компьютеру, настроить Static IP. ОС: Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения, правой кнопкой мыши по подключению/Свойства/Доступ, отметить галочкой пункт Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
Компьютер получает, роутер раздает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:25
Можно и так, но этот вариант сложнее. Я-то имел в виду, что dhcp может и точка доступа раздавать, раз человек так хочет. Главное, чтобы она правильно это делала (с правильным шлюзом).
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:38
Дык роутер и будет раздавать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:59
допустим от болды...
Провайдер – компьютер:
172.17.5.128 (Internet Connection Sharing)
255.255.0.0
172.17.0.1
Компьютер – роутер:
192.168.137.52 - 192.168.137.53
255.255.255.0 - 255.255.255.0
192.168.137.53 - 192.168.137.52
Роутер – постоялец (раздаем интернет + локальные ресурсы провайдера и свои, сайтик предоставить можно, файлообменник организовать, icecast…)
192.168.0.100/110
255.255.255.0
192.168.0.1
_______
Если справку винды почитать, все уже продумано…
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... on-Sharing
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 23:35
clones, я об этом(расшаривание инета) написал несколькими постами выше, и, похоже, что у него это не работает(примерную причину я тоже написал). То, что ты предлагаешь - использовать роутер, как роутер - зачем? Это снизит производительность и без того непроизводительной железки без дополнительных бонусов. И потом, при расшаривании инета не всегда без танцев с бубном можно назначить на раздающем компе IP адрес, отличный от 192.168.0.1.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
