Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 14:40
Здраствуйте, я тут в нете нашел одну схему подключение роутера:
Как мне также как на картинке настроить роутер (зеленая линая белый ip красная серый) ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 21:17
Чет не понятно, чего ты хочешь сделать.. ты хочешь, что бы была локальная сеть от роутера? если да то, как ты хотел бы ее осуществить по вайфаю или кабелю?
да и настроек там на 1 минуту (если руками)
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 21:44
И вообще белый IP будет только у самого роутера. А у компьютеров в LAN все IP серые :) Если, конечно, провайдер дает белый IP роутеру, иначе и у него будет серый.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:42
Я на форуме на другом спрашивал, сказали что такое подключение возможно, но как седлать чтобы у одного был белый а у остальных серый, а подключение должно ыбть такое,к роутеру подключен кабель от сервера у него должен быть серый ip второй кабель идет в пк у него должен быть серый и все кто подключаются через wi-fi тоже должны получать серый ip
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:45
это невозможно. есть функция DMZ, она перенаправит все запросы на ваш внешний ip на комп в локальной сети. возможно имелось ввиду это.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:03
Тогда другой вопрос, не будет ли конфликтов по портам у моего сервера и пк при подключении через роутер, apache также как и skype используют 80 порт
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:55
скайп замечательно работает вообще без открытых портов. главное прокинуть порт апачу, скайп сам отлично справится, его практически невозможно угробить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:18
А что тогда плохого в сером ип? получается если я поставлю игровой сервер он буде прекрасно рабоать так как другие пк нечего подобного не запускают... или я неправ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:22
ищите ответ в интернете, тут не справочное. это форум поддержки длинк а не тех кому лень воспользоваться гуглом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 08:50
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Почитайте здесь, или в других статьях...много умного уже описано подробно, нужно только не лениться.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
