Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:57
Доброго времени суток. У меня DIR-615. Есть небольшая проблема: при закачке по средствам программы download master скорость загрузки соответствует заявленной провайдером, но при закачке через uTorrent скорость постоянно "прыгает", далее постепенно стабилизируется, но не превышает 500 - 600 кб/с (а должна быть 2 - 2,5 мб/с).
Прошу помочь решить эту проблему, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:01
В данном случае есть несколько вариантов:
1.Уменьшить количество пир при скачивании(проц будет справляться)
2.Заменить роутер на другой с большей частотой процессора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:48
Up
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 17:27
первый ответ предыдущего оратора вполне справедлив. так же нужно вырубить dht и μTP. скорее всего шалит именно μTP.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 19:37
кстати дельный совет про DHT и μTP !
я убрал и исходящий канал забился на полную наконец-то! в настройках рутера SPI выкл, пропортфорвардил ещё давно на нужный порт, upnp вкл, ну и в фаерволле "NAT Endpoint Filtering" -> UDP & TCP Endpoint Filtering -> Endpoint Independent как везде советуют.
ИТОГО:
1) в µTorrent выключил DHT и μTP;
2) в µTorrent Настройка-Конфигурация-Соединение галочку Переадресация UPnP и Переадресация NAT-PMP поставить;
3) в настройках рутера Advanced-Portforwarding прописать номер порта из µTorrent для IP на компе на котором он собственно и стоит;
4) в настройках рутера Advanced-QOS engine-Enable QOS Engine галочку снять (у меня при покупке не стояла, знаю с чем едят QoS, так что не использую);
5) в настройках рутера Advanced-Firewall settings-NAT Endpoint Filtering Endpoint Independent установить в двух местах UDP & TCP (важное замечание);
6) в настройках рутера Advanced-Advanced Network-UPNP поставить галочку "Enable UPnP";
7) в настройках рутера Advanced-Firewall settings-Firewall Settings убрал галку SPI (т.к. сами Д-линковцы говорят что эта функция не совсем корректно работает в частности для России)
DIR-615 HW: C2 FW: 3.03RU / Static IP / MTU 1472
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:06
ИТОГО:
Последовал приведённым выше советам, но проблемы со скоростью в utorrent всё таки остались. Скорость при скачивании набирает максимальное значение 8 Мбайт/с (скорость ограничена в настройках самого клиента), держится секунд 10 и потом начинает снижаться до 2-3 Мбайт/с.
Модель ройтера DIR-615 Rev.E4. Прошивка ver5.11RUb01beta03 Fri, 26 Nov 2010. До этого стояла заводская v5.10RU Build: 0008 Thu, 06 May 2010 и такое чувство, что скорость там была постоянной.
Может у кого-то были похожие баги, чем исправить? Возможно стоит перешиться обратно на версия ПО 5.10?
И попутно вопрос, на что влияет параметр MTU в настройках роутера?
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:13
Bodryj, зачем пробрасывать порт(3-й пункт), если и на роутере, и в клиенте активирован режим UPnP?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 09:46
Vadim_Sh, uTorrent в режиме UPnP нормально работает, а вот клиенты DC++ как-то кривовато (в частности, Flylink). Я у себя тоже перешел на вариант с пробросом портов, вместо UPnP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 17:58
Есть какие-нибудь идеи почему скорость начинает падать? Возможно необходимо покрутить доп. настройки самого торрент клиента, например количество соединений, количество одновременных пиров и прочее.... Где можно посмотреть старые прошивки для роутера, на оф. фтп сервере только последняя?
П.С. Воспользовался рекомендациями с rutracker
- количество полуоткрытых соединений выставил на 13, количество одновременных соединений на 130. Скорость вроде не плавает. Проведу более полное тестирование, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 15:35
Здравствуйте. Как можно русифицировать меню DIR-615?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 00:36
Нашел альтернативную прошивку с русским языком.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:32
Помогите :cry: . Скачал прошивку http://dd-wrt.com/site/support/router-database для совего DIR-615 E4. Установил не много по баловался с мощьностью Wi-Fi передатчиков :oops: , и перестал работать индикатор Wi-Fi (но телефон находит Wi-Fi), сбрасывл настройки, перепрошивал не помогло думал сгорел, прошил аварийным востановлением обратно на офф прошивку и он заработал стал моргать как обычно :idea: теперь если прошиваю опять на dd-wrt он снова не работает.
Короче говоря индикатор W-Fi на офф прошивке работает, на dd-wrt не работает. Кто знает почему и как это устранить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:36
Никак. Об этом уже было сказано неоднократно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:42
А если поставить предыдущую версию dd-wrt? Я бы сам проверил, но не нахожу такую. А ещё кроме индикатора у меня через WiFi невозможно было выйти в иннет это тоже у многих было?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:54
Сама по себе микропрограмма некорректно работает с этим девайсом. Исправить можно, но не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
