Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DGS-1210-16 - не понятные рестарты
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:12
Boot Version 1.00.003
Firmware Version 1.00.015
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Периодически, 5-10 раз в день, коммутатор перезагружается по не понятной причине.
в system логе пишет:
414 Jan 21 20:36:04 2009 System started up critical
415 Jan 21 20:36:02 2009 Port 4 link up, 1Gbps FULL duplex info
416 Jan 21 20:36:00 2009 Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex info
417 Jan 21 20:36:00 2009 Port 16 link up, 1Gbps FULL duplex info
418 Jan 21 20:36:00 2009 Port 2 link up, 1Gbps FULL duplex info
419 Jan 21 20:35:59 2009 port 5 link down info
420 Jan 21 20:35:59 2009 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex info
421 Jan 21 20:35:59 2009 Port 15 1000 GBIC module detected. info
422 Jan 21 20:35:59 2009 Port 14 1000 GBIC module detected. info
нагрузка на коммутатор ~250 мбит ~60000 pps
как разобраться в причинах падения? с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-16 - не понятные рестарты
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:33
Правильнее Syslog поднять, так как трудно сказать из-за чего он перезагружается по причине того, что при перезагрузке без сохранения, коммутатор теряет часть логов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 15:30
Вобщем ситуация следующая.
Подняли сислог, посмотрели на рестарты, ничего необычного не было, единственное, что смутило, это приходили snmp с не правильным community. отключили на время snmp - частые рестарты закончились.
но вчера он опять перезагрузился:
Dec 21 23:31:36 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:31:35 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:33:35 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:33:35 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:35:37 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:35:34 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:37:34 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:37:33 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:39:33 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:39:33 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:41:33 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:41:33 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:43:35 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:43:32 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:45:32 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:45:32 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:47:32 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:47:31 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:49:31 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:49:31 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:51:31 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:51:30 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:53:30 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:53:30 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:57:29 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:57:29 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:57:31 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:57:30 2010:CLI-6:Telnet session timed out( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:58:18 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:57:52 2010:SYSTEM-2:System started up
Dec 21 23:59:29 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:59:28 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 21 23:59:37 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:59:36 2010:WEB-4:Login failed through Web ( IP: Z.Z.Z.Z )
Dec 21 23:59:44 Х.Х.Х.Х  Dec 21 23:59:44 2010:WEB-6:Successful login through Web ( IP: Z.Z.Z.Z )
Dec 22 00:01:30 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:01:28 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 22 00:03:28 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:03:27 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 22 00:05:29 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:05:27 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 22 00:07:28 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:07:26 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 22 00:09:28 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:09:26 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 22 00:11:26 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:11:25 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
Dec 22 00:13:26 Х.Х.Х.Х  Dec 22 00:13:25 2010:CLI-6:Logout through Telnet( IP: Y.Y.Y.Y )
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:14
и еще один рестарт. теперь даже в сислог инфа не упала:
  2    Dec 23 15:07:23 2010    Port 4 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  3    Dec 23 15:07:19 2010    System started up    critical
  4    Dec 23 15:07:17 2010    Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex    info
  5    Dec 20 05:20:11 2010    Port 16 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  6    Dec 20 05:20:11 2010    Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  7    Dec 20 05:20:11 2010    Port 2 link up, 1Gbps FULL duplex    info
  8    Dec 20 05:20:10 2010    Port 15 1000 GBIC module detected.    info
  9    Dec 20 05:20:10 2010    Port 14 1000 GBIC module detected.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:16
Управление выведено в отдельный вилан?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:50
нет, сделано из необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:06
Выводите
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
