Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: DIR-655 проблема со скоростью Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 17:23
Господа, подскажите пожалуйста.
Два вопроса:
1. Купил данный девайс. На коробке и на корпусе написано версия А5 а по факту в настройках показывает А4. Это нормально?
2. Подключил, настроил без проблем все отлично. Провайдер Билайн (была Корбина). Скорость по WiFi 17000kbit, А если подключить по проводу то 50000kbit. Прошивка последняя.
что делать? куба бежать? все перепробовал что касается настроек беспроводной сети.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 проблема со скоростью Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:00
Скорость чем мерили?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:40
напишите подробнее о чем речь, с описанием настроек, тарифа и всего прочего.
если вы соединяетесь по стандартам a или g то скорость будет до 24 мбит. такова особенность этих стандартов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:11
Dlink A4 или А5 (так и не понял) 1.34WWB08beta. Тариф безлимитный по VPN протокол L2TP. Настройки все по стандарту только выключил все что касается QOS Engine. Шиврование WAP2 only + AES. 802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b, Channel Width : 20MHz. Подключаюсь ноутом и нетбуком. Скорость мерил разными вещами но в основном яндексом http://internet.yandex.ru/, или просто качал большой файл который по проводу качается мегов 5 в сек, а по WiFi 2,1мб/с что соответствует 16-17мбит. Скорость на нетбуке около 11мбит а на ноуте около 17мбит. Но это не 24? Менял все что касается Wlan ничего не помогает. Хотя наверное 17 при макс 24 - ото нормально?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:12
Соединяюсь по стандарту g.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:25
2.1 мегабайта в сек это нормально для стандарта g
то что максимум соединения в районе 50мбит объясняется большим потреблением выч ресурсов роутера vpnом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:07
Если есть устройства стандарта N, то лучше сделать Channel width = 40. Тогда будете иметь скорость больше на этих устройствах.
И подобрать наименее занятый канал (отключить автоопределение).
