Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Настройка интернет в связке
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:34
Здравствуйте уважаемые пользователи!
Необходима помощь в настройке подключения к интернет.
Имеется такая связка Dir-300(Static IP)>>Switch D-link DES-1008D>>Dir-300(2)
Какие настройки необходимо прописать и где Dir-300(2) для раздачи интернета ПК?
Пожалуйста спрашивайте, возможно понадобиться еще какая информация для решения вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка интернет в связке
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 22:15
На dir-300(2) настроить Dynamic IP на WAN, на Lan изменить IP на 172.16.0.1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:31
Спасибо за помощь Vadim_Sh, но к сожалению данный способ не помогает.
Возможно специалисты компании D-Link мне помогут?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:40
Для того, чтобы помочь, не достаточно сказать "не работает, помогите". Надо рассказать, что и где настраивал, как и что подключено с цифрами. И что конкретно не работает?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:48
Vadim_Sh так:
Как:
Что:
Роутер(1) Dir-300
Свитч DES-1008D
Роутер(2) Dir-300
Роутер(3) Dir-320
Где:
Роутер(1) Dir-300
Настройка интернет осуществлялась в ручном режиме, прописаны адреса в п. Setup – Internet Setup
раздел ручной настройки — Manual Internet Connection Setup в разделе Manual Internet Connection Options
Далее выбор режима — Static IP, где назначены все параметры, предоставленные провайдером.
Всё, остальные настройки стандартные после покупки.
Схема работ:
ПК подключенные к Роутер(1) успешно подключаются к интернет в автоматическом режиме.
ПК подключенные Роутер(1) Dir-300 >>Свитч DES-1008D успешно подключаются к интернет в автоматическом режиме.
ПК подключенные Роутер(1) Dir-300 >>Свитч DES-1008D>>Роутер(2) и (3) не работают.
Роутеры(2) и (3)
Роутеру(2) и (3) выставлялись параметры Dynamic IP (DHCP), в LAN Setup прописывался другой IP адрес (напр.192.168.0.5, так же 192.168.1.1 так же 172.16.0.1 )
На ПК видно, что пакеты поступают, незначительное принятие есть, но выход в инет отсутствует.
Какие либо другие манипуляции с настройками роутеров не проводил, т.к не имею понятия что и где необходимо прописывать, в связи с чем и прошу помощи в настройке для работы Роутер(2) и (3) по раздаче инета ПК .
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:03
С какой целью установлены роутер(2) и роутер(3)? Почему ПК, подключенные к ним, не подключить напрямую в свич? Или вместо них поставить свичи...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:21
jack1982, если ping 87.250.250.3 с ПК, подключенного к роутер2, проходит, то проблема с ДНС. В таком случае, попробовать выставить на роутер2 вместо Dynamic IP Static IP и маску из диапазона Lan первого роутера, и прописать ДНС провайдера. На Lan второго(и т.д.) роутера прописать подсеть 172.16.0.1/24.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:04
Вот такая же проблема почти, подавая интернет через локалку тоже не видит интернета. Я так думаю косяк в прошивке, тем более если выставляется статический :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:23
Я так понимаю данную команду ping 87.250.250.3 необходимо попробовать выполнить при настройке роутер(2) Dynamic IP.(Пуск>>Выполнить)?
Если проходит пинг, по маске(если 255.255.255.0 то можно выставить 255.255.255.1) и ДНС я понял, но какой IP и шлюз прописывать в Static IP роутер(2)?
Vadim_Sh объясни пожалуйста что значит подсеть 172.16.0.1/24., т.е назначить IP адрес роутеру(2), а какой шлюз, маску,днс?
Nite2 писал(а):
jack1982 Почему ПК, подключенные к ним, не подключить напрямую в свич? Или вместо них поставить свичи...
При таком раскладе ПК вообще не может найти сигнал и получить адрес.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 23:19
Да. На компе пуск-выполнить-cmd. А в ком . строке ping 87.255.255.3.
Ну, если первый роутер раздаёт адреса из подсети 192.168.0.0/24, то назначь второму роутеру, например, 192.168.0.11 с маской 255.255.255.0, шлюзом 192.168.0.1(это если у первого роутера такой адрес на Lan), ДНС провайдера.
Это значит назначить роутеру2 на Lan IP=172.16.0.1, маску 255.255.255.0. На Lan шлюз и ДНС не назначаются.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 23:21
Ты же писал, что:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 23:46
Извиняюсь не правильно процитировал.
Имел в виду, что нет подключения, когда в место роутер(2) поставить свитч и на ПК.
Т.е Роутер(1)>> Свитч>> Свитч в место роутер(2) и далее на ПК.
Об этом спрашивал Nite2.
Да так и не надо, хотелось бы разобраться именно так как показано на рисунке.
Спасибо Vadim_Sh, как проверю, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
