Текущее время: Чт июн 18, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG - пора в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:13
DGS-3100-24TG сыпет в лог сообщениями:
14    13-Jul-2000 09:28:55   %Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
15    13-Jul-2000 09:28:54   %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
16    12-Jul-2000 23:36:57   %Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
17    12-Jul-2000 23:36:56   %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
18    12-Jul-2000 23:22:21   %Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
19    12-Jul-2000 23:22:20   %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
20    12-Jul-2000 08:35:46   %Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
21    12-Jul-2000 08:35:45   %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
Пора в сервис? Вентилятор сдох?
Возможно из-за этого происходит следующее:
5    13-Jul-2000 19:27:16   %LINK-I-Up:  1:24
9    13-Jul-2000 19:19:47   %LINK-W-Down:  1:24
10    13-Jul-2000 18:21:54   %LINK-I-Up:  1:24
13    13-Jul-2000 17:52:57   %LINK-W-Down:  1:24
Все время падает линк на 24м гигабитном порту. Он стоит скраю и хуже всех вентилируется?
PS. На время сервиса дают что-то на замену?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG - пора в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:21
Да, привозите в сервис. Замена не предоставляется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:58
Сколько там вентиляторов? Долго он еще протянет в таком режиме пока мы ему замену привезем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 03:17
Возникла похожая проблема, не стал дублировать темы, опишу проблему тут.
Пару дней назад DGS-3100-24TG начал мигать красным индикатором Fan Error. Заметил, что стопорнулся один из кулеров. Сегодня заменил кулеры на подобные. Запустил коммутатор, кулера завелись. Но индикатор продолжает моргать...
В документации нашел такую команду:
show environment
но у меня она не поддерживается (я так понял, либо аппаратная ревизия не та, либо прошивка старая).
Что может вызывать ошибку, кулера не той системы?
HW 04
Boot Prom 1.0.1.01
FW 3.00.42
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:03
увидев тему вспомнил свой случай
viewtopic.php?f=2&t=112480&p=635643&hilit=environment#p635643
уже почти год прошел.
к тому свитчу лазили в ящик раза 4 :)
свитч так и не поменяли.. еще работает .. ждем.. :D
ps ни в коем случае это не пропаганда оставить свитч с такой ошибкой в эксплуатации.. просто скажем эксперимент когда ж он накроется ;)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:45
Вы в той ветке писали:
DGS-3100-TG
fi 3.00.43
(свичу 4 месяца)
Вот и у нас года не проработал. :(
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : 04
Свич стоит практически в идеальных условиях - арендуем место под стойку в автозале, ИБП, кондишен, влажная уборка каждый день и ограниченный доступ персонала исключают неблагоприятное воздействие на свич.
Просто некачественная комплектуха?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:23
всяко есть возможность снимайте несите в сервис..
у меня таких железяк чтук 20 работает не меньше и только вот один раз вылезло..
будете смеятся :D
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.28
посмотрел остальные свитчи еще есть 2 чтуки 04 версии железа все остальные а2. больше не у одной проблем таких нет. может и ревизия такая и брак .... и может взяло да и сгорел там какой нибуть датчик или еще чего...
зы про show environment - не знает на прошивке 3.00.43, на старших версиях знает
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 08:09
Уважаемые представители Dlink, подскажите по моей, вышеописанной проблеме что делаеть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:16
Привозите коммутатор в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:10
К сожалению, ближайший сервис находится на расстоянии 1000 км. Замену заказывать с учета приближающегося НГ не меньше 2-х месяцев пройдет.
Все-таки, что вызывает моргание индикатора Fan Error, если оба кулера (напомню, не родных) работают?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:19
очевидно то, что свитч считает, что они не работают :) там же не по датчику массового расхода воздуха работоспособность вентилятора определяется, а непосредственно с самого кулера сигнал берется крутится/не крутится.
в чем разница между родными и неродными кулерами - вам видней. они там сколькими проводками подключаются ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:04
Так-же, 3. Вот я и думаю, может в них датчики разные. Но так как о внутреннем устройстве кулеров имею весьма поверхностное понимание, и хочу узнать что делать: обращать внимание на работу кулеров или на мигание индикатора :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:55
если есть желание - глянь осцем что по третьему проводку выдают родной кулер и совместимый.
обращать внимание естественно на работу кулеров: девайс то не лампочкой индикатора охлаждается )
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 19:03
В сабж встают 100мбитные sfp-модули?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:09
Да
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
