Текущее время: Пт авг 07, 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:35
Сделал дисконект вот скрин шот того что получилось...
http://s48.radikal.ru/i119/1012/7e/6dd1f84eba37.jpg
вроде бы то как написано написал в ротинге... и опять в сети тишина может опять где то ошибся?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:40
Так на скрине-то "PPPoE Connected" :) Или он сам потом так быстро пересоединяется, что не успеваете поймать Disconnected? С этим гейтом, как на скрине, работать не будет.
Если состояние disconnected не ловится, тогда скажите, в настройках подключения у вас для Wan Physical выбрано Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:44
он быстро пере подключается, когда дисконет там все по нолям,
так в настройках интернета стоит Dynamic PPPoE, а где роутинг там стоит WAN Physical
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:22
Мда... Либо вы моих вопросов не читаете, либо не понимаете. В любом случае присоединяюсь к совету Рикки-Тикки-Тави - вызовите специалиста на дом, пусть он вам настроит. Если специалисты провайдера этим не занимаются, найдите стороннего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 15:59
Скорее не понимаю :)
щас только, что прописывал, переписывал... в общем роутр перестал отвечать на команды... пришлось сбросить все до базовой...
Можно же и по другому... на пример, для того, что бы роутр влился в локальную сеть от провайдера, не обходимо
1: прописать такой то адрес, который мы берем от сюда
2: добавить тут тот то то... от туда туда то...
я думаю такая пошаговая инструкция будет к месту :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:35
Такая пошаговая инструкция должна быть у провайдера. Если у вас есть ссылка, хотя бы на настройку компьютера, киньте сюда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 17:20
В том то и дело, что провайдер не предоставляет настройки! первым делом конечно же я обратился к нему! и какие настройки компа вас интересуют?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 00:03
Что нового в прошивке dir300A1
Стоит ли ее ставить?
У меня соединение pptp dual access
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:54
Flupper, для сетевой карты как указываете - получать настройки автоматически? Или задаете какой-то определенный ip, маску и шлюз?
При создании VPN подключения какей имя сервера задаете (или вообще не задаете)? Точно так же, получаете ли адрес автоматически или задаете определенный.
Также у вас должно быть имя и пароль (сюда не обязательно писать :) ).
Есть ли у провайдера ограничение по MAC адресу? Это для того, чтобы знать, надо ли делать клонирование MAC адреса на роутере. Если есть ограничение, то надо клонировать MAC с сетевой карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:55
vlz78, если у вас все работает нормально, думаю, новую прошивку ставить необязательно. А вообще, список изменений лежит на фтп рядом с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:47
2 Nite2
для сетевой карты как указываете - получать настройки автоматически? когда хочу по общаться в локальном чате, отрубаю роутр и прописываю IP и маску руками, когда же сижу через роутр выставляю на автомат
При создании VPN подключения какей имя сервера задаете (или вообще не задаете)? Точно так же, получаете ли адрес автоматически или задаете определенный Имя сервера не задаю, адрес дается автоматический т.е. ставит галка на Динамическом, а по факту у меня статический внешний айпишник.
Есть ли у провайдера ограничение по MAC адресу? Есть привязка по мак адресу, клонирование делал.
p.s.
Все таки мне кажется, что проблемы с видимостью локальной сетью при прямом подключении кабеля в сетевуху создает Win 7, а вот когда через роутр я не так и не смог настроить видимость локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:34
Что в Win7 у вас не хватает локальных маршрутов, поэтому при подключении инета напрямую к компу вы локалку не видите. Что в роутере маршрутов нет, поэтому и через роутер локалка не работает (при подключении к роутеру на компьютере локальные маршруты надо удалять).
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:03
2 Nite2 а можно по подробнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:21
Nite2, интернет есть, а сеть не видно.
Настройки сети на ноутбуке при подключении сетевого кабеля напрямую были такие:
апйпи - 192.168.168.99
маска 255.255.255.0
осн. шлюз 192.168.168.1
днс 192.168.168.1
куда их вбить в роутер, что бы был доступ к компьютерам в сети?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:18
Поднимаю тему вверх, и еще раз спрошу, как добавить те самые локальные порты?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
