Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 04:25
Здравствуйте. Скорость по WAN-LAN в торренте не привышает 4,8 мбайт/сек, скорость по тарифу должна быть не ниже 6 мбайт. Соединение через PPPoE. Прошивка стоит самая последняя официальная. Дело в настройках самого интернета на роутере или слабоват процессор для 6 мбайт и выше? Если дело в роутере то поможет решить проблему DIR-655?
Последний раз редактировалось DeepSoul Чт дек 16, 2010 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 07:30
слабоват процессор для 60 мбайт и выше?
у вас тариф ~50 мегаБИТ/сек?
6144 мегаБАЙТ /сек * 8 = 49152 мегаБИТ/сек
или у вас тариф ~500 мегаБИТ/сек?
61440 мегаБАЙТ/сек * 8 = 491520 мегаБИТ/сек
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 09:12
DeepSoul, выше 4.8 мБ/с не будет на родной прошивке.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:44
snark тариф 60 мегаБИТ (ошибся на ночь глядя)
Vadim_Sh а с Dir-655 на родной прошивке будет выше той отметки? И какую прошивку посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:54
Будет.
На альтернативной будет выше, но не намного - 5.5 мБ/с.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:28
тогда либо DFL-210 у которого:
Производительность межсетевого экрана 80 Мбит/с
и он их вытянет, либо DIR-6xx, где даже для самого младшего в линейке DIR-615 заявлено:
до 300 Мбит/с
но потянет ли он столько - я не знаю ... "меня терзают смутные сомнения"(с) что не вытянет он столько - мощей не хватит
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:37
до 300 Мбит/с
Это указана скорость соединения wi-fi. Причём здесь одно к другому?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:57
я понимаю что это WiFi, но других цифр производительности (более важных чем цифры гипотетической возможности WiFi) я на скорую руку не нашел :(
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:01
А то, что у роутера порт WAN 10/100 мбит/с, ни на какую мысль не навело? Бессмысленно искать данные о производительности на коробках или на сайте.
Однако, совет дал...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:13
дал ... но он касался прежде всего DFL
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:34
Мало кого интересует производительность WAN->Lan. Куда важнее информация о VPN. А она там, кстати, заявлена не аховая - 25 мбит/с для PPTP.
Автору же нужно 60 мбит/с пропустить через PPPoE.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:43
под VPN там кажется понимается site-to-site VPN / IPSEC
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:50
Я к чему веду, что информация на сайте - это ерунда. Надо спрашивать владельцев здесь, на форуме. И то, VPN VPN-у - рознь. Лучше всего money back.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 14:17
однозначно!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 20:17
Большое спасибо за ответы, остановлюсь пожалуй на DIR-655 т.к. неизвестно ещё дойдет ли тарифная политика провайдера до 100 мегабит и выше :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
