Текущее время: Пн май 11, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Совместимость модулей c DES-3026
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:14
Не нашел в сводной таблице (http://www.d-link.ru/ru/faq/61/783.html) информацию по DES-3026.
Не подскажете, какие из этих модулей:
DEM-310GM2
DEM-311GT
DEM-312GT2
DGS-707
Совместимы с DES-3026?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость модулей c DES-3026
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:49
http://dlink.ru/ru/products/1/522_o.html
то есть покупаете DEM-301G, а в него вставляете нужную sfp
gbic не пойдет, то есть DGS-707 - не ваш выбор
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:15
Именно так, как и написал duckhawk, добавлю, что DEM-310GM2 также не подойдет, так как это модуль GBIC. У Вас с другой стороны линка какое будет устройство и какое расстояние между ним и DES-3026? Оптический кабель будет использоваться одномодовый или многомодовый?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:20
DEM-301G у нас есть, расстояние 200 метров, на другом конце будет то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:22
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:27
Многомодовый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:30
В таком случае можно использовать DEM-311GT, его описание есть на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/products/1/1123_b.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:40
А DEM-301G можно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:46
DEM-301G нужно обязательно использовать, Вы же написали, что они у Вас есть.
Схема будет такая c каждой из сторон: DES-3026 + DEM-301G + DEM-311GT
DEM-301G - это модуль для DES-3026, который собственно и позволяет использовать в коммутаторе SFP трансиверы. В DES-3026 без использования этого модуля просто не будет SFP портов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:59
Понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:08
Не за что.
