Текущее время: Чт июл 02, 2026 02:24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 08:05
DSL-2540U с прошивкой RU_1.00. Настроен доступ к модему через WEB и TELNET из локальной сети, и из WAN. Если заходить с локального компьютера - ввожу логин и пароль - пускает, а если подключаюсь из WAN - модем запрашивает логин и пароль, после ввода сообщает, что пароль не верный. Сбрасывал настройки на заводские, ограничивающие правила не создавал, пароль поменял на свой, и локально этот пароль работает. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:57
А вы уверены, что это запрашивает именно ваш модем? Некоторые провайдеры закрывают стандартные порты (телнет, веб) абонентского оборудования, например, СТРИМ: http://www.stream.ru/subscribe/traffic-filter/
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:42
Абсолютно уверен! Провайдер выделяет статический белый IP-адрес, и ранее на этой линии использовалось другое оборудование, которое "пускало". К другим сервисам, работающим на моём компьютере (удалёнка от торрента, удалённый рабочий стол, прокси) есть доступ (IP-адрес, естественно, тот же).
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 07:46
Ну так, у кого какие идеи по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:36
1. Под каким аккаунтом заходите: admin или support?
2. Обновите прошивку модема до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:51
под аккаунтом admin
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:02
enamchuk писал(а):
под аккаунтом admin
Вход со стороны WAN возможен только под аккаунтом support.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:45
Спасибо за ответ! А какой пароль на вход под support'ом?
Так, всё, подобрал пароль. А вот как сменить его на свой? Не могу найти...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:17
На вкладке Management > Access Control > Passwords (но зависит от аппаратной ревизии Вашего модема). От многих вопросов избавит чтение мануала.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 080902.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 08:53
Всё получилось, спасибо!
Более того, на страничке модема в "Паролях" было описание этих логинов. Просто я не до конца понял в тот раз, когда читал.
